홈/ 질문/Q 51570
등록일: 2005-03-072005-03-07T09:12:07+09:00 2005-03-07T09:12:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인?
라인이 끊긴 라인을 한번에 블럭으로 만든다고하나?
그런식으로 한번에 모두 지정 돼게 하려면 어떻게 하여야 하나요?
꼭 부탁드립니다.
  • 46 조회
      2005-03-07T09:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 9:24 am
      하나의 라인으로 만드시려면… pedit >>> join 하시면 됩니다.
    등록일: 2004-01-132004-01-13T19:42:04+09:00 2004-01-13T19:42:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    라인
    선을 잡는데 하나하나씩 선을 선택하면
    선이 하나이상은 잡히지를 않습니다..
    갑자기 안되는데 가르쳐주세요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-01-13T19:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 7:49 pm
        pickadd<0> ==> 1 변경하세요
      등록일: 2002-01-242002-01-24T14:37:51+09:00 2002-01-24T14:37:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      라인…
      영문판을쓰고있는데여~~~
      라인바꾸려면어케해야해염??
      라인을굵기랑…
      라인모양이랑…갈켜주세여
      되도독상세하게요~~^^*
      • 0 조회
        1. 잠수함
          2002-01-24T15:18:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 3:18 pm
          부상…
          tools찍구요
          옵션에 가모 user preference가 보일검다.
          거기선 라인의 두께를 정하구요(두께를 가진 라인을 그릴려면 화면중앙 맨
          밑에 LWT라구 있슴다.고놈이 쑥 들어가 있어야 두께가 있는 라인이 그려진
          데요…)
          선 모양을 바꿀려면 메뉴쪽에 보면 흰색으로 종이가 많이 쌓인게 보이죠..
          거길 눌러서 라인타입을 클릭.
          라인타입이 나오는데 별루 없죠..그럼 load를 클릭하모 마이 보임다.
          원하는 모양의 라인을 선택하구 ok.
          또 ok//
          아님
          command:linetype 엔터.
          창이 뜨면 load에서 원하시는 라인형태를 선택하구 ok…
          또 ok…
          제가 아는건 여까정…
          잠항….
        2. 쩡화
          2002-01-24T15:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 3:01 pm
          라인두께는 pedit 라는 명령을 치구….
          w… 를 치구 두께를 설정하면 되거든여…
          command : pedit
          : w
          :0.8
          이케하면 바뀌거든여…
          글구 모양은 어떻게 바꾸신다는건지.. 잘모르겠네여…
          다시 함 올려주세여…
          수고~~~하세여…
