홈/ 질문/Q 19386
등록일: 2011-02-152011-02-15T10:42:11+09:00 2011-02-15T10:42:11+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
래빗초보입니다.레벨수정부분에대하여답변좀부탁합니다.
래빗2010을 시작해서 프로젝트 새로만들기를 클릭해서 프로젝트1에서보면 왼쪽에뷰창에서 평면.천장평면도 3D뷰.입면도뷰가 있습니다.
입면도뷰의 남측면도를 클릭하면 기준레벨이 1F레벨(0),2F레벨(4000),지붕.레벨(7600)으로 기호는 삼각형으로 지정되어 있습니다.
평면뷰를활성화 해보면 1층평면도.2층평면도.배치도.지붕평면도로 되어있습니다.예들들면 입면뷰에서 레벨을 추가해서 3층 이라고 수정하면 평면뷰에서3층이라는레벨이 추가되고 글자도 입면뷰와 동일하게 되는데.
그런데 여기서 문제는 이 기존 1F레벨선글자를 지반선으로 수정하면 왼쪽평면뷰에서는 변화가없이 1층평면도 그대로 있습니다. 이문제을 어떻게하면 해결할수있는지 고견부탁합니다.
그리고 새로만들기 할때부터 레벨표시를 수정하고 할수있는지?아니면 새로만들기 열때 없애고 할수있는지? 많이궁금합니다.
  • 123 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-02-16T10:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-16 10:30 am
      프로젝트 탐색기의 평면도 뷰 중 레벨과 일치되지 않는 이름을 가진 뷰를 모두 삭제하고, [뷰 탭/ 작성 패널/ 평면도]로 새로 평면도 뷰를 추가하면 됩니다.
      2011-02-16T10:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-16 10:23 am
      감사합니다. 그런데 “DefaultKorKor.rte” 템플릿 에서는 수정할수 없나요?
      2011-02-15T11:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-15 11:01 am
      레벨이름과 뷰 이름은 동일할 수도 있지만, 서로 독립적으로도 줄 수 있습니다.
      새로 레벨을 추가하면 만들어지는 뷰는 이름이 레벨이름과 같게 연관되어 있습니다.
      질문과 같이 “1F’ 레벨과 “1층 평면도” 뷰와 같이 다른 경우는  뷰 이름을 레벨에서 연관을 해제시켜 독립시킨 것입니다.
      이것을 원하지 않는다면 (레벨 이름과 뷰 이름을 서로 같게 하고자 하는 경우)
      다음과 같이 새 프로젝트를 시작할 때 “DefaultMetricKor.rte” 템플릿으로 새 프로젝트를 시작합니다.
      현재 질문의 프로젝트에서는 이미 뷰 이름을 레벨과 독립시킨것이기 때문입니다.
      뷰 이름이 반드시 레벨 이름과 같아야 되는 것은 아닙니다.
      상황에 따라 뷰 이름은 레벨과 달라야 되는 경우가 있습니다. 따라서 질문과 같은 현상이 문제라고는 할 수 없습니다.
