홈/ 질문/Q 28861
등록일: 2002-02-192002-02-19T16:45:09+09:00 2002-02-19T16:45:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터이미지에 대한 질문요???????
저는 한글캐드 r14를 사용하는데요.
래스터이미지에 대해 궁금한게 있어서요.
A3용지로 스캐너를 한 다음 영문캐드에서는 래스터이미지를 삽입하면
autocad단위에서 밀리미터로 바꾸면 단위의이미지 값이 변하고
화면에서도 크게 나오는데요.
한글캐드에서는 autocad단위를 밀리미터로 바꾸면 단위의이미지 값이
변하지도 않고 화면에서도 작게 나타나는데요.
저희 회사상호도각을 불러오면 영문캐드에서는 도각안에 A3용지 크기만큼
들어오는데 한글캐드에서는 눈에 잘 보이질 않을만큼 작아요..
한글캐드 r14 사용하시는 고수님들은 스캐너를 한 다음 래스터이미지를
어떻게 사용하는지 한수 부탁드립니다.
이곳저곳에 물어봐도 확실한 답변이 없읍니다.
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 배우미
      2002-02-19T17:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-19 5:09 pm
      음 간단하게요…
      이미지를 클릭해 보시면 귀퉁이에… 네모 뜨죠…
      그걸로 한글에서 크기 조절하듯이… 그냥 잡아 땡기면…
      X,Y같은 배율로 커졋다.. 작아졋다… 하거둔요…
      그걸로 정 하기 싫으시다면…
      이미지 클릭하시고요.. 그냥 평상시랑 같이 스켈로 조정하세요..
      *^^* 이미지도 하나의 객체로 인식하니깐.. 편하던데요…
      거기서 필요 엄는부분 잘라내는건 저번에 배우긴 했는데…
      안되길레 한글서 짤라서 왔음다…
      고수님들 리플을 기달리십시요..
      그럼 이만 휘리릭~~
    3. 임종호
      2002-02-20T12:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 12:06 pm
      답변 감사합니다. ^*^;;
      제가 확실히 이해가 잘 안되서요..
      도면이나 지형도에 스케일이 있는데 한글캐드에서는 그냥 밀었다
      땡깄다 하면 스케일이 안 맞아요.
      래스터이미지박스에서 스케일을 어떻게 주는지 알고 싶어요.
      예)
      S=1:50000인 지형도를 A3용지에 복사를 해서 1:1로 스캐너로 밀었읍니다.
      한글캐드에서 래스터이미지박스를 뛰워서 스케일과 autocad단위등
      어떻게 지정을 해야 하나요. 지정한 다음 a3용지에 출력을 하면
      스캐너로 민 A3용지와 같아지는도 갈켜주세요.
      다시 한번 바쁘신 고수님에게 부탁합니다…..
    4. 김록태
      2002-02-20T16:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 4:14 pm
      scale 에 r
      사영하면 충분할건데요
      강좌란 참고 하시길..
      널심히 바지런히*^^*
