홈/ 질문/Q 100482
등록일: 2014-02-252014-02-25T18:34:46+09:00 2014-02-25T18:34:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터이미지 삽입관련 질문요
캐드 2012와 윈도우7을 사용합니다.
건물을 수기로 방안지에 그려서 이것을 스캔하여 논스케일로 건물 외벽선을 따려고 하는데요
예전에 캐드2008을 사용할 때에는
스캔한 그림을 캐드로 불러오면 이미지의 배경이 까만색으로 되어서 보기 편했는데
2012로 바꾸고 나서는 이미지의 배경이 흰색으로 나와서 선을 그려도 보기가 힘드네요..
이미지 스캔은 TIFF로 합니다.
스캐너는 신도리코 D410입니다.
이미지스캔을 PNG로도 해보고 JPEG로도 해보고,  PDF로도 해보고
해당 스캐너로 할 수 있는 파일명을 다 해봤는데도 안되네요..
래스터 이미지의 배경을 까만색으로 바꿀 수 있는 방법이 없을까요?
  • 57 조회
      2014-02-26T10:45:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 10:45 am
      이미지를 OLE로 넣으셨나요, xref로 넣으셨나요?
      raster design 설치하면 간단하게 되긴 하는데…
      없으면 이미지 프로그램(포토샵, 그림판 등)에서 반전하셔야겠네요.
      아니면 이미지에 투명도를 주는 방법도 있구요.
      다른 사항은 고수님들이 가르쳐주실꺼예요 ㅎ
      2014-02-26T12:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 12:55 pm
      그냥 이미지 첨부한것을 따로 레이어 잡아주고 투명도를 주니까 해결 되었습니다. 감사합니다.
