홈/ 질문/Q 73812
등록일: 2008-03-052008-03-05T09:13:45+09:00 2008-03-05T09:13:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터 이미지 경로를 캐드파일이랑 같이 저장하고 싶습니다.
네이버에 올렸는데 답변이 올라오지 않아 여기에 다시 올려봅니다.
오토캐드 2002나 2007에서 래스터 이미지 삽입후 저장하면 캐드는 이미지 파일을 본문에 전부 저장하는것이 아니라 파일의 경로만을 저장하는것으로 알고 있습니다.
때문에 이미지 파일을 옮긴다던지 다른 pc에서 사용하는 경우에는 이미지가 뜨지 않는데요 본문에 ole 객체 불러오기로 본문에 직접 저장을 하는 방식 또한 캐드파일의 용량이 커지는 문제가 있으므로 사용하고 있지 않습니다.
제가 알고 싶은건 이미지를 불러온 후 캐드 파일을 저장시 경로 설정된 이미지 파일을 저장된 캐드 파일과 같은 폴더에 복사해서 저장된는 옵션이 있는걸로 알고 있는데 어떻게 사용하는 것이지 알고 싶습니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다. 꾸벅~~
  • 266 조회
    2. 게릴라어니 Lv.0
      2008-03-05T09:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-05 9:48 am
      전자전송(ETRANSMIT)기능으로 한 폴더에 저장 가능합니다..
