홈/ 질문/Q 25648
등록일: 2001-04-052001-04-05T12:01:11+09:00 2001-04-05T12:01:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
랜더링을 걸어서 출력을…
안녕하세요 빌린인생님께서 이글을 보실런지
사실오늘 확인했거든요 좀 바빠서요 너무 고마버요^^
출력을 하는데 하이드 상태에서 출력도 해보았어요
근데 랜더링 걸어서 출력이 안되더라고요 .
그방법좀 가르쳐 주셨으면 해서요.
님 의 앞날에 행복이 가득하시길…
  • 19 조회
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    2. 시삽
      2001-04-05T16:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-05 4:32 pm
      시삽입니다.
      렌더링을 건 상태에서 출력은 불가능합니다.
      일단 이미지 파일로 저장을 하신다음 그래픽 프로그램에서 출력을 하셔야
      합니다.
      시삽
      손수대님의 글
      그방법좀 가르쳐 주셨으면 해서요.
      님 의 앞날에 행복이 가득하시길…
