홈/ 질문/Q 99575
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2013-11-052013-11-05T17:35:13+09:00 2013-11-05T17:35:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
랜더링질문2 입니다~!
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Microsoft Window XP Professional K
                                               version 2002  servic pack 3
2. 캐드버전 과 종류
  :    2012한글판
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  window XP
4. 보조프로그램 사용유무 : 없습니다.
안녕하세요 랜더링을 공부하고 있어 랜더링 질문을 또 드립니다.
사진첨부한것과 같이 해볼려고 하는데요.  음영표현을 저런정도로 할려면
조명을 잘 표현해줘야 하는건지. 어떤 것을 더 손대야 좋을지해서요.
요래조래 손대봐도 잘 안나옵니다 ㅜ 캐드가 랜더링이좀 딸린다곤 하는데
구글 동영상에서  보고 한 것이니 나온다는소리인데요.
백프로는안되도 비스무리라도 하고 마무리해야 안찝찝할 것 같습니다 ㅋ
어떤 말이라도좋으니 조언 좀 부탁드립니다. 고수님들~~(_ _)
  • 18 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2013-11-05T17:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-05 5:42 pm
      렌더링엔 왕도가 없습니다.
      직접 설정값을 변경해가며 익히는게 답입니다.
      2013-11-07T09:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-07 9:24 am
      비스무리할러구 하는것 이미지는 100프로 캐드에서 했다면
      그래픽카드가 좋아하죠.
      몇십짜리가 아니라 수백이상 호가하는 그래픽카드라 되겠지요.
      상위 이미지는 반사효과와 투명도 조절해야 되는건데.
      일반적인 카드로는 효과 내기 힘듭니다.
      비스무리하게 표현할러면 더 많은 정보가 필요합니다.
      사용하는 그래픽카드와 반사효과와 투명도를 얼마나 설정했는지 등 정보가 필요합니다.
    4. 웃꼬 Lv.0
      2013-11-08T16:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 4:12 pm
      파일올려봅니다~ 손 한번 만져주시고 설명 한번만 해주시면 감사하겟습니다~~지금 쓰는 컴터
      는 사양이 별로 좋지 않습니다. ㅜㅜ
      2013-11-09T14:25:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-09 2:25 pm
      지포스 –;
      지포스는 게임용 그래픽카드인지라 저렇게 안나오는게 당연하죠.
      저도 만만치가 않는 그래픽인지라 ㅋㅋㅋ
      도움말보고 몇십년만에 캐드 렌더링할러니 빡시네요.
      맵핑이 전혀 안되어 있네요.
      맵핑이 하나도 조절이 안되어 있어서 표현이 안되는군요.
      맵핑을 한 번 해보세요.
      명령어는 materials이고 들어가서 설정하면 유리표현이 됩니다.
      materialmap도 설정해주시고,
      옛날보다 많이 복잡해졌네요.
      런더링 많이 강화 시킨듯 하네요.
