홈/ 질문/Q 27958
등록일: 2002-01-142002-01-14T17:55:58+09:00 2002-01-14T17:55:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
랜드마크님 어여어여어여 보셔요
캐드에 왕도는 없습니다
여러가지 방법으로 작업가능한 것이 캐드거든요
다만 능률의 차이는 분명 존재합니다
캐드는
민주적인 픍램이거든요
우선 아래의 텍스트들을 아무생각 없이 훓어 보세요
아래에 다시 설명을 붙이겠습니다
Command: _rectang
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>:
Other corner:
Command:
Command:
Command: _explode
Select objects: l
1 found
Select objects:
Command:
Command:
Command: _lengthen
DElta/Percent/Total/DYnamic/<Select object>: p
Enter percent length <3.33>: 100/30
<Select object to change>/Undo:
<Select object to change>/Undo: *Cancel*
Command:
Command: _array
Select objects: 1 found
Select objects:
Rectangular or Polar array (<R>/P):
Number of rows (—) <1>:
Number of columns (|||) <1>: 30
Distance between columns (|||): Second point:
Command:
ARRAY
Select objects:
Number of rows (—) <1>: 30
Unit cell or distance between rows (—): Other corner:
Command:
Command:
Command: _extend
Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode = Extend)
Select objects:
<Select object to extend>/Project/Edge/Undo:
Command:
수고하셨습니다
이런 내용입니다
우선 아무렇게나 RECTANG 해 주세요
Command: _rectang
Other corner:
이번엔 그것을 EXPLODE 합니다
마지막 만들어진 객체는 L 엔터 엔터로 선택합니다
Command: _explode
Select objects: l
1 found
Select objects:
이번엔 길이조절에 들어갑니다
LENGTHEN 엔터
P 엔터
100/30 엔터 합니다
그리고 네 개의 선들 중 우선 위에 있는 수평선의 좌측을 찍습니다
선이 줄어 듭니다
다음은 계속해서 우측에 있는 수직선의 아래쪽을 찍습니다
선이 줄어듭니다
엔터 합니다
Command: _lengthen
이번엔 ARRAY 를 합니다
우선 좌측에 있는 수직선을 선택합니다
엔터 합니다
사각배열이므로 R 엔터합니다
세로배열은 없으므로 그냥 엔터 합니다
가로배열의 수 30 엔터합니다
거리값을 키보드로 입력하지 않고 거리측정치로 잡습니다
아까 LENGTHEN 하여 짧아진 선들 중 수평선의 왼쪽 끝을 ENDP 로 찍고 다시 오른쪽 끝을 ENDP 로 찍습니다
가로로 배열이 됩니다
Command: _array
Select objects:
다시 ARRAY 를 합니다
이젠 아래에 있는 수평선을 선택합니다
엔터 합니다
사각배열이므로 R 엔터합니다
세로배열의 수 30 엔터합니다
가로배열은 없으므로 그냥 엔터 합니다
다시 거리값을 키보드로 입력하지 않고 거리측정치로 잡습니다
아까 LENGTHEN 하여 짧아진 선들 중 수직선의 아래쪽 끝을 ENDP 로 찍고 다시 윗쪽 끝을 ENDP 로 찍습니다
세로로 배열이 됩니다
Command:
ARRAY
Select objects:
이번엔 EXTEND 하겠습니다
경계를 좌측 수직선과 아래쪽 수평선으로 잡습니다
엔터 합니다
우측상단에 쓸쓸히 남아 있는 두 개의 짧은 선들을 각각 찍어 줍니다
연장과 동시에 마무리됩니다
Command: _extend
Select objects:
Command:
다시금 수고하셨습니다
그럼…가리봉 朴 올림
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
    2. 빌린인생
      2002-01-14T18:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 6:00 pm
      언제나 사용자의 입장에서 자세하고 또 꼼꼼히 설명해 주시는 가리봉朴님
      넘 멋져여…. 파이팅~~~~~~~~~앞으로도 쭉
    3. 가리봉 朴
      2002-01-14T18:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-14 6:06 pm
      …고맙습니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    4. 따라지
      2002-01-15T02:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 2:06 am
      (defun c:ba ()
      (setq $_ip0 (getpoint “n삽입점을 찍어여 : “)
      $_x (getreal “n가로의 길이는 = ? “)
      $_y (getreal “n세로의 길이는 = ? “)
      $_xn (getint “n가로의 등분 갯수를 입력허유 : “)
      $_yn (getint “n세로의 등분 갯수를 입력허유 : “)
      (command “pline” $_ip0 (polar $_ip0 0 $_x) (list (+ (car $_ip0) $_x)
      (+ (cadr $_ip0) $_y)) (polar $_ip0 (* 0.5 pi) $_y) “cl”)
      (setq $_xl (/ $_x $_xn)
      $_yl (/ $_y $_yn)
      (command “line” (polar $_ip0 (* 0.5 pi) $_yl)
      (list (+ (car $_ip0) $_x) (+ (cadr $_ip0) $_yl)) “”)
      (command “array” (entlast) “” “r” (1- $_yn) 1 $_yl)
      (command “line” (polar $_ip0 0 $_xl) (list (+ (car $_ip0) $_xl)
      (+ (cadr $_ip0) $_y)) “”)
      (command “array” (entlast) “” “r” 1 (1- $_xn) $_xl)
      ; 위문장을 ba.lsp로 작성한다음 디렉토디에 옮긴다음 command상에서
      ; (load “ba”) 하시고 command 상태에서 ba 라 명령을 하시면 됩니다.
      ; 계속 자동 로딩을 하려면 acad.lsp로 작성하셔서 cad 디렉토리의 support
      ; 안에 작성하시면 되구여…
      === 따라지 ===
    5. 캐드중수
      2002-01-15T11:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 11:07 am
      따라지님!! 시간나면 게시판에 놀러오세요..
      님을 위한 이벤트가 곧 준비된답니당….^^
      제가 귀찮구 게을러서 안짰더만
      기어이 리습으로 만들어서 올리셨네용..
    6. 김록태
      2002-01-15T11:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 11:44 am
      야~~~~
      리습에 앞날이 보이네요
      너기도 더뎌 리습의 강자들이 모디는군요
      넷캐동의 앞날은 매우 화창함다..*^^*
