현재 32비트 xp구동하여 사용중에 있습니다.
캐드 구동시키다가 궁금한점이 하나 생겼는데요.
32비트 환경에서 램디스크를 올리게되면 캐드 도면열때의 메모리 부족 오류를 해결할수 있나요??
아니면 64비트로 os를 전환해야하나요?
램디스크라 함은 SSD 하드를 말씀 하시는 건가요.
SSD 하드는 제가 사용해본 결과로는 대체로 만족 하며 쓰고 있습니다.
속도 빠르구요.
소음이 없어서 좋습니다.
ssd말고 32비트 운영체제에는 물리적인 램의 한계가 있는데 그 넘어서는 램을 메모리화해서 사용할수 있게 하는 프로그램들이 있습니다. 그걸 램디스크라고 부르는데요 그걸사용하면 캐드에서의 메모리 부족 현상을 해소할수 있는지가 제 질문의 핵심입니다. 추가적으로 실제 사용하시고 계시는분들이 계시면 어디 제품이 좋은지 추천도 해주시면 감사하겠습니다.
현재의 윈도우의 환경에서는 별의미가없습니다. 별도로 지정하여 사용할수 있지만 데이타보관용으로 사용은 가능하겠지만 사용시 마다 복사등의 과정을 거친다면 별로 권장할일이아니겠지요. 아마 질문자가 램디스크의 뜻을 잘 모르고 질문하신듯. 백발도인님 SSD를 말하는것은 아닌것 같습니다. 즉 도스시대의 램디스크를 이야기 하는것 같습니다.
그럼 현재 xp환경에서 4gb가 넘는 메모리를 램디스크로 할당해서 쓰더라도 엑세스 속도 증가의 효과 이상은 볼수 없다는 뜻인건가요.. 음…
램디스크란 램의 일부를 보조기억장치(예:하드디스크)처럼 만들어
그곳에 원하는 자료를 빠르게 읽기/쓰기가 가능하도록 하는 것입니다.
주로 웹사이트의 임시인터넷 파일을 램디스크로 저장시켜 인터넷 속도를 높이기 위해 사용됩니다.
램디스크를 만들게 되면 램 용량이 줄어들기 때문에 메모리 부족 오류가 더 심해질겁니다.
방법은 64비트를 까셔야 할거 같습니다.
그리고 램디스크에 캐드를 설치하거나 도면파일을 저장하면 빠르지 않을까 생각하실 수 있는데
램은 특성상 전원공급이 차단되면 자료가 사라집니다.
또한 램디스크를 사용하게 되면 시스템이 이전보다 불안정해지는 점도 있습니다.
그래서 램디스크는 캐드와 맞지 않습니다.
넵…구체적인 캐드버전이랑 메모리 /CPU를 적어주셔야
정확히 알수있지만….
일반적으로 램디스크란 스와핑의 반대말로
예전 하드디스크가 느릴때 램의 일부를 하드로 인식시켜 빠르게 읽고 쓰는기술인데
이제는 의미가 없습니다…
1. 메모리 부족오류는
– 실제 물리적인 메모리를 더늘리는방법
32비트 운영체제는 3.25기가까지 인식되합니다
고로 요즘은 메모리가 얼마하지않음 으로 64비트에 16G 정도면
메모리부족할일은 워크스테이션에서는 거의 없습니다..
2. 하지만, 캐드에서 메모리부족은 위문제랑은 좀 상황이 다릅니다…
윈도는 페이징화일이라믄 하드디스크를 가상메모리로 사용합니다..
즉 메모리가 1기가던 16기가던, 기본적으로 시스템은 가상메모리를
하드의 일부분에 할당해 사용합니다…
그러면 … 가상메모리를 자동으로 하지말고,,, 조금늘려버리면
캐드나, 포토샵에서의 메모리부족메세지는 안뜹니다…
이건 논란의 여지는 있지만, 분명한사실입니다…
I5 /16기가 메모리 시스템에서도 토목지형도 큰거 열때 메모리부족 뜬적이
많습니다,,,
또한 복잡한 도면 OVERKILL등 해보면 자주 메모리부족이 뜹니다…
고로 정리하자면
…물리적인 메모리를 올려도 해결안되는 부분도 있고,
… 그럴땐 가상메모리를 늘려보는방법과, 기본메모리를 먹는
시작프로그램등을 지우는 방법.. 큰도면을 여러장뛰우지않는방
법등을 입체적으로 생각해보셔야합니다…
…윈도가상매모리는 … 제어판 – 시스템 – 고급 – 성능 – 고급…여기있습니다
볼록2
