홈/ 질문/Q 96145
등록일: 2012-09-132012-09-13T09:13:00+09:00 2012-09-13T09:13:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
램디스크 사용자분 계신가요?
현재 32비트 xp구동하여 사용중에 있습니다.
캐드 구동시키다가 궁금한점이 하나 생겼는데요.
32비트 환경에서 램디스크를 올리게되면 캐드 도면열때의 메모리 부족 오류를 해결할수 있나요??
아니면 64비트로 os를 전환해야하나요?
  • 6 6 답변
  • 53 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-09-13T09:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 9:58 am
      램디스크라 함은 SSD 하드를 말씀 하시는 건가요.
      SSD 하드는 제가 사용해본 결과로는 대체로 만족 하며 쓰고 있습니다.
      속도 빠르구요.
      소음이 없어서 좋습니다.
      2012-09-13T10:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 10:01 am
      ssd말고 32비트 운영체제에는 물리적인 램의 한계가 있는데 그 넘어서는 램을 메모리화해서 사용할수 있게 하는 프로그램들이 있습니다. 그걸 램디스크라고 부르는데요 그걸사용하면 캐드에서의 메모리 부족 현상을 해소할수 있는지가 제 질문의 핵심입니다. 추가적으로 실제 사용하시고 계시는분들이 계시면 어디 제품이 좋은지 추천도 해주시면 감사하겠습니다.
      2012-09-13T10:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 10:03 am
      현재의 윈도우의 환경에서는 별의미가없습니다. 별도로 지정하여 사용할수 있지만  데이타보관용으로 사용은 가능하겠지만 사용시 마다 복사등의 과정을 거친다면 별로 권장할일이아니겠지요. 아마 질문자가 램디스크의 뜻을 잘 모르고 질문하신듯. 백발도인님 SSD를 말하는것은 아닌것 같습니다. 즉 도스시대의 램디스크를 이야기 하는것 같습니다.
      2012-09-13T10:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 10:05 am
      그럼 현재 xp환경에서 4gb가 넘는 메모리를 램디스크로 할당해서 쓰더라도 엑세스 속도 증가의 효과 이상은 볼수 없다는 뜻인건가요.. 음…
    6. 크트프츠 Lv.0
      2012-09-13T15:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 3:39 pm
      램디스크란 램의 일부를 보조기억장치(예:하드디스크)처럼 만들어
      그곳에 원하는 자료를 빠르게 읽기/쓰기가 가능하도록 하는 것입니다.
      주로 웹사이트의 임시인터넷 파일을 램디스크로 저장시켜 인터넷 속도를 높이기 위해 사용됩니다.
      램디스크를 만들게 되면 램 용량이 줄어들기 때문에 메모리 부족 오류가 더 심해질겁니다.
      방법은 64비트를 까셔야 할거 같습니다.
      그리고 램디스크에 캐드를 설치하거나 도면파일을 저장하면 빠르지 않을까 생각하실 수 있는데
      램은 특성상 전원공급이 차단되면 자료가 사라집니다.
      또한 램디스크를 사용하게 되면 시스템이 이전보다 불안정해지는 점도 있습니다.
      그래서 램디스크는 캐드와 맞지 않습니다.
      2012-09-13T19:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-13 7:41 pm
      넵…구체적인 캐드버전이랑 메모리 /CPU를 적어주셔야
      정확히 알수있지만….
      일반적으로 램디스크란  스와핑의 반대말로
      예전 하드디스크가 느릴때  램의 일부를 하드로 인식시켜 빠르게 읽고 쓰는기술인데
      이제는 의미가 없습니다…
      1. 메모리 부족오류는
      – 실제 물리적인 메모리를 더늘리는방법
       32비트 운영체제는 3.25기가까지 인식되합니다
      고로 요즘은 메모리가 얼마하지않음 으로 64비트에 16G 정도면
      메모리부족할일은 워크스테이션에서는 거의 없습니다..
      2. 하지만, 캐드에서 메모리부족은 위문제랑은 좀 상황이 다릅니다…
      윈도는 페이징화일이라믄 하드디스크를 가상메모리로 사용합니다..
      즉 메모리가 1기가던 16기가던, 기본적으로 시스템은 가상메모리를
      하드의 일부분에 할당해 사용합니다…
      그러면 …   가상메모리를 자동으로 하지말고,,,  조금늘려버리면
      캐드나, 포토샵에서의 메모리부족메세지는 안뜹니다…
      이건 논란의 여지는 있지만, 분명한사실입니다…
      I5 /16기가 메모리 시스템에서도 토목지형도 큰거 열때 메모리부족 뜬적이
      많습니다,,,
      또한 복잡한 도면 OVERKILL등 해보면 자주 메모리부족이 뜹니다…
      고로 정리하자면
       …물리적인 메모리를 올려도 해결안되는 부분도 있고,
      …  그럴땐 가상메모리를 늘려보는방법과,  기본메모리를 먹는
            시작프로그램등을 지우는 방법..  큰도면을 여러장뛰우지않는방
      법등을 입체적으로 생각해보셔야합니다…
      …윈도가상매모리는  …  제어판 – 시스템 – 고급 – 성능 – 고급…여기있습니다
      볼록2
