홈/ 질문/Q 108428
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2017-05-232017-05-23T15:07:28+09:00 2017-05-23T15:07:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
램을 너무 많이 먹습니다.
캐드가 램을 너무너무너무 먹습니다.
13기가….아하하하.
그런데 이스샷 찍고 캐드가 멈췄는데. 14.8기가 까지 올라가더군요.
결국 먹통돼서 강제종료 했습니다.
열어논 파일은 3개였습니다.
3~5메가 짜리 3개 였고. 2개는 그냥 볼려고 열어논거고 .
1개에서만 작업하고 있엇습니다.
캐드실행한지는 6시간도 안됐고요.
이거 어찌해야 할까요.
램이 16기간데. 어떻게 자원을 다쓸수가있죠 –;;
제가 이업종 10년이 넘었고요. 같은방식으로 꾸준히 일해왔습니다.
단일파일 용량 100메가 가까운거 열어서 작업한적도 많고.
파일10개이상 열어논적도 많고요.
램4기가로 몇년동안 일한적도 있는데.
요즘들어 왜그런지 모르겠네요.
캐드2017이 램을 원래 이렇게 많이 먹나요 ? 해도해도 너무 한거같아서요.
아님 바이러스가 램을 많이 먹게 하는것도 잇나요 ?
첨 실행하면 500메가 쯤이고 야금야금 올라가다가
무슨 복리이자 붙듯이 점유율이 높아질수록 점유율 가속도도 올라갑니다 –;
파일이 건축도면이라. 외부참도 도면이 많은 편인데. 이게 램점유율을 높이는데 관여하기도 하나요 ?
에휴…. 암튼 이거 어떻게 해결법좀 알려주세요.
  • 8 8 답변
  • 708 조회
    8 답변
      2017-05-23T20:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-23 8:58 pm
      참조든 뭐든 도면에 오류가있어서 메모리를 많이 잡아 먹는겁니다.
      메모리와 무거운지와 도면용량은 상관이 없을수도 있어요.
      블록 한개를 100만개 넣으면, 용량은 작아도 무겁죠.
      작은 객체라도 좌표가 10000000000000000000000000000,100000000000000000000000에 있으면 무겁습니다. 모든 도면 소스 좌표에 저 긴 숫자가 들어가야 되니까요.
      사용하는 도면 문제인거같네요.
      아, 하드웨어가 딸리면 메모리를 조금 많이 먹기도 해요.
      2017-05-24T09:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-24 9:13 am
      이럴땐..
      핫픽스를 차자 보시는것이 답입니다.
      13기가를 먹는다는건..
      메모리 누수 같네요..
      2017-05-24T09:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-24 9:19 am
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/downloads?release=2017
    5. jsoon Lv.0
      2017-05-24T11:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-24 11:52 am
      하드웨어가 딸릴 정도는 아닙니다.현시점 기준 중급 이상은 됩니다.
      그럼 님이 말씀하신 경우라면 방법이 없는거군요.
      기존 건축도면 (입면평면단면등등)을 한도면에 몰아 넣어서
      재편집하는게 제 일인데요.
      제가 새로 그리는 오브젝트들은 얼마 안됩니다.
      기존 건축도면들 안에 있는 블럭및 기타등등 들이 방대한거니까…이런걸 정리할수도 없고.
      최대한 쪼개서 작업을 하던가 해야한다는거네요 ㅜ
    6. jsoon Lv.0
      2017-05-24T11:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-24 11:55 am
      핫픽스란거 첨 들어봤네요
      일단 설치해보겠습니다.
      추가로 도면을 연것도 없고 그냥 단일파일로 계속 작업만 하고 있는데
      램이 계속 늘어나는게 정상이긴 한가요 ?
      파일이 아무리 무겁다 한들. 추가로 계속 무거운 오브젝트를 생성해내는 작업을 하는게 아닌데 말이죠..
    7. jsoon Lv.0
      2017-05-24T11:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-24 11:56 am
      모니터 구석에 램 그래프 띄워놓고 작업 합니다 —
      이게 평소엔 2-3기가 정도 먹고 있는데 한눈팔고 있음 갑자기 뻥튀기하고 그럽니다.
      하루에 한번 이상은 꼭 캐드 껏다가 킵니다 램딸려서요…16기간데 ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2017-05-24T18:45:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-24 6:45 pm
      램 용량이 128GB 면 해볼만하겠네요!………….
      메모리 누수 같습니다. 네.
    9. [Deleted User]
      2020-12-23T08:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-23 8:21 am
      혹시 예전에 이문제 해결하셨을까요?? 지금 제가그래서… 해결방법을 못찾겠네요..
