Revit에서 작업하여 내보내기로 맥스에서 작업하도록 보내서 맥스에서 열어 랜더링하는데 까맣게 나오네요 (물체들이 안보여요) 창에서 햇빛들어온거처럼 창문위치만 확인됨
어떻게 해야하나요
또 어떤것은 아이소메트릭으로 해서 보면 몇개의 질감이 나오질 않네요 가르쳐주세요
Revit에서 어떤 파일형식으로 내보내기 하셨나요?
빛(light) 설정의 영향으로 보이니 빛을 적절한 위치에 추가하거나 빛의 세기를 올려줍니다.
질감이 표현안되는 것은 질감에 사용된 매핑소스 이미지 파일의 경로를 max에서 못찾기 때문일것으로 예상되면 max에서 Configure Path로 매핑소스 이미지가 있는 경로를 추가해주어햐 합니다.
Revit 버젼이 무엇인지 안나와 있어서 2008 이전이라면 일부 질감은 max에서 표현이 안될 수 있습니다.
이 경우 max에서 새로 재질을 지정하고 uv map을 적용해야 합니다.
Revit 과 max의 버젼에 따라 답은 달라집니다.
