홈/ 질문/Q 99745
등록일: 2013-12-032013-12-03T15:14:31+09:00 2013-12-03T15:14:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
런타임오류
캐드 2006 사용자 입니다
c드라이브 용량 확보 하다가 프로그램을 잘못지웠는지
캐드가 열리다가
도면을 불러오면 첨부된 그림과 같이 에러가 뜨면서 캐드가 종료됩니다.
 Microsoft Visual c++ Runtime Library
Runtime Error!
라고 뜨는데 이거 해결할 방법이 없나요?
캐드를 새로 깔아도 마찬가지입니다.
어떻게 해야하나요 ㅠㅠ
  • 43 조회
      2013-12-03T15:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 3:57 pm
      2006말고 더 상위 버전이 미설치된상태라면.
      NETFIREWORK 비슷무리한거 다시 설치해보세요.
      2006은 버전이 1.0인가 1.0입니다.
      그 이상 버전하면 또 설치 안되거나. 오류납니다~~~~~~~~~~~~앙
      2013-12-03T19:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 7:33 pm
      넵.. 그건 ,    C++ 런타임팩   이 삭제되어그러합니다..
      아래 첨부화일 받아 설치하셔요
      보통 위에러는 바이러스삭제한 원인일수있으니,  알약 등으로  검사도 해보셔요
      볼록2
      • -1
      2013-12-04T15:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 3:58 pm
      감사합니다 볼록2님..
      근데 댓글이 너무 안들어와서 포맷햇더니
      컴퓨터 가 더 난리가 났다능..ㅠㅠ
      다음에 똑같은형상이 일어나면 꼭 위글처럼 해결할게요~감사용~~
      2013-12-04T15:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-04 3:58 pm
      답글 감사드려요~~
