홈/ 질문/Q 18850
등록일: 2008-11-032008-11-03T13:59:32+09:00 2008-11-03T13:59:32+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗과 3DS MAX의 호환성은 안전한가요?
요새 시대는 레빗이 대세인거 같습니다.
Revit이 더 발전하면 캐드는 사라질지도 ㅡㅡ;;;
해서 Revit좀 배우려 하는데
제가 맥스를 할줄 알아서
질문좀 하겠습니다.
***질문***
레빗에서 건물을 3D로 올리고
맥스로 익스포트해서
맥스에서 부수적인 모델링과 렌더링작업을 하려 하는데
과연 호환성에 문제가 없는지요?
간혹 CAD에서 모델링한것을 맥스로 불러와 작업하다가 오류가 생기는 일이 많던데
사용해 보신분은 어떠신가요?
Revit이 연동성이 좋기는 하지만
3D렌더링 작업이나 부수적인 작업은 퀄리티가 많이 떨어져서요
여러분들 어떻게 생각하시나요?
  • 110 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-12-02T13:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 1:45 pm
      100%로 호환됩니다..
      레빗 2009에서 작업해서 FBX로 저장하고 맥스 2009로 임포트해서 FBX로 불러 들이면 됩니다…
      저도 같은 생각인데요!! 솔직히 CG가 아닌 이상 레빗 렌더링도 괜찮은 것 같아요!!
      근데 퀄리티엔 맥스가 당연히 좋죠!! 저는 그렇게 높은 품질보단 눈으로 보고 확인하는 레빗이 좋습니다… 그리고 맥스에서 물량산출 못하잖아요??
    3. 고모부 Lv.0
      2008-11-03T15:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-03 3:48 pm
      Revit에서 Max로 전환하실때 FBX파일로 전환하신후에 원하시는 퀄리티가 아니라면. 다시 3ds 파일로 다른이름으로 저장을 하신후에 다시 열어보시면 어느정도 퀄리티를 유지할 수 있습니다.
      Revit 2008을 설치 안하시고 바로 2009버전을 설치하셨다면 바로 fbx에서 변환하여 쓰셔도 무방하실겁니다.
      그리고 Revit은 BIM의 툴로서 적정한 것으로서 렌더링은 부수적인 기능이라고 생각하셔야 합니다.
      3D CAD의 파라메트릭법과 BIM이 같다는 고정관념은 버리셔야 할 것입니다.
