홈/ 질문/Q 19075
등록일: 2009-07-062009-07-06T15:51:25+09:00 2009-07-06T15:51:25+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗에서 분야 추가 방법 질의 및 건의
Revit 뷰특성에서 분야 추가 방법을 알려주세요….
건축, 구조, 기계, 전기, 좌표 만 분야로 선택할 수 있습니다.
소방, 통신, 토목, 조경 등 다른 분야는 추가 및 선택할 수 없습니다.
여러가지 방법을 사용 하여 보았지만 제 실력으로는 불가능 하군요.
여러 고수님들의 도움 부탁합니다.
사용자화가 불가능하다면 오토데스크에서 제안 및 건의를 부탁드립니다.
  • 87 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-07-06T20:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-06 8:41 pm
      그러면 MEP에서 원하는 분야를 다 만든 후 Architecture로 가져와서 템플릿 파일로 만들어 사용하면 되겠네요 ^^ (근데 왜 Revit MEP에서는 될수 있게 되어 있는데 Architecture에서는 못하게 했는지 이해는 안갑니다. ㅠ..ㅠ)
      2009-07-06T16:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-06 4:41 pm
      Revit MEP에서는 첨부 그림과 같이 뷰 특성에서 서브분야(Sub-discipline)에 사용자가 원하는 서브분야를 추가할 수 있습니다.
      Sub-discipline에 직접 원하는 이름을 입력하면 됩니다.
      그러나 Revit Architecture 에서는 뷰 매개변수 중 서브분야를 지원하지 않습니다.
