홈/ 질문/Q 19407
등록일: 2011-04-012011-04-01T20:17:48+09:00 2011-04-01T20:17:48+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗에서 출력할때..
캐드에서처럼 출력 할 범위지정하고 스케일 맞춰서 출력할 수 있는 방법이 있나요??
번번히 캐드로 내보내기해서 출력하기가 번거롭네요 ㅜㅜ
  • 45 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-04-05T20:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-05 8:02 pm
      그렇군요 몰랐는데 좋은 충고감사합니다~
      결론은 레빗은 범위잡고 출력 하는 번거로움없이 축석에 맞게 뽑힌다는 말씀인지요..
      2011-04-04T09:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-04 9:30 am
      캐드하고 똑같은 방식으로 하려면 revit을 사용하는 의미가 없습니다.
      잘못된 cad 사용방식을 고치기 위해서 revit을 사용하는 것입니다.
      물론 캐드처럼 똑같이 출력할 수 있겟지만, 이럴려면 revit을 왜 사용하는지 생각해 봐야 합니다.
      우리가 현재 cad에서 출력하는 방식은 대부분 잘못 출력하고 있는 것입니다.
      윈도우로 범위 잡고 출려한다는 것은 매 도면마다 그러한 설정을 일일이 해줘야 한다는 것인데,
      revit을 사용하면 시트만 선택해서 출력하면 되므로 이런 불편을 줄여줍니다.
      결론적으로 캐드의 범위잡고 출력하는 것은 여러가지 면에서 문제가 있는 출력방식입니다.
      이런 문제를 revit 에까지 가져가서는 안됩니다.
    등록일: 2007-06-122007-06-12T14:50:31+09:00 2007-06-12T14:50:31+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    레빗에서 출력할때
    시트작업까지 끝냈습니다.
    출력할때 어떻게 해야 하나요
    아니면 시트를 jpg로 저장 하려면 어찌 해야 하나요
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      1. [Deleted User]
        2007-06-12T18:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 6:13 pm
        파일/인쇄로 출력합니다. 대화상자의 인쇄범위의 선택된 뷰/시트로 출력될 시트를 선택할수 있습니다. jpg로 출력하려면 파일/내보내기/이미지..
