홈/ 질문/Q 16150
건축~엽기
건축~엽기Lv.0
등록일: 2006-12-072006-12-07T18:00:32+09:00 2006-12-07T18:00:32+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗에서 캐드파일로 저장후 문제점 해결좀…
레빗에서 캐드파일로 변환하여 저장을 하였습니다.
캐드를 실행시켜서 열어보니 Layout1에서 파일을 확인할수 있었습니다. 그러나 도면이 하나의 블럭으로 잡혀서 수정이 안되고 블럭을 깨려고 해도 안되고….
캐드로 저장후 수정자체가 안되는지?????
수정이 된다면 어떤 방법이 있는지 고수님들의 답변 부탁드립니다.
  • 64 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    2. 일상매니아 Lv.0
      2007-02-09T12:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-09 12:55 pm
      캐드에 외부참조로 들어간다면, 외부참조를 외부참조 관리자에서 부착시키세요. 그럼 일반 블럭으로 변환되어 바로 편집 가능해집니다.
      2006-12-27T14:45:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-27 2:45 pm
      수정해야 합니다. AutoCAD의 배치탭, 외부참조에 대한 이해가 선행되어야하며, Revit에서 뷰/시트 내보내기에 따라 결과가 달라집니다.
      2006-12-27T14:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-27 2:44 pm
      시트의 내용을 dwg로 내보내기 한것으로 보입니다. 이 때 시트는 배치(layout)탭으로 나가며 그 안의 뷰는 각각의 dwg로 내보내기되면서 외부참조형식으로 배치된것입니다. 따라서 뷰의 원본인 외부참조dwg를 찾아
