홈/ 질문/Q 19470
등록일: 2011-07-182011-07-18T15:08:50+09:00 2011-07-18T15:08:50+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗 에러
안녕하세요
레빗 2011 관련 질문드립니다.
얼마전부터 레빗에서 에러가 생기는데 이유가 뭔지 모르겠어요
지금 에러 이미지는
입면도를 시트로 가져가는건데
지금까지 잘되다가 며칠전부터 이렇게 되서 수정도 못하고 시트 추가도 못하고 있습니다..
무슨 이유일까요ㅜㅜ
아, 추가질문으로
walk through은 렌더링 하는방법이 따로 있는건가요?
프레임별로 전부 렌더링을 따로 해야하나요?
답변부탁드릴게요ㅜㅜ
늘 감사합니다!!ㅋ
  • 32 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-07-18T15:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-18 3:17 pm
      1) 메세지 그대로 해석합니다.
      우선 원문 메세지는 Can’t edit the element. It was deleted in the Central File.
      그대로 직역합니다. “요소를 편집할 수 없습니다. 중앙 파일에서 요소가 삭제되었습니다.”
      이 메세지대로라면 이 파일은 작업 세트를 활용한 협업 파일입니다.
      이 문제를 해결하려면 작업 세트와 중앙 파일을 이해해야 합니다.
      하지만, 이 게시판으로는 작업 세트를 알기쉽게 설명 불가능합니다.
      이 파일 처음부터 본인이 직접 작업한 것이 맞는지 궁금합니다.
      앞뒤 전후상황을 알 수 없지만, 직접 작업한 것이 아닐 것으로 예상됩니다.
      외부에서 파일이 넘어왔거나, 회사 내부에서 작업 세트를 활용한 협업상황으로 보입니다. 회사 내부에서 협업이라면 누군가 작업 권한을 가지고 있는 것입니다.
      외부에서 넘어왔다면 이 파일로 수정/편집 곤란합니다.
      2) Walkthrough 애니메이션 전체 렌더링 할 수 있습니다.
      메뉴 검색기/ 내보내기/ 이미지 및 동영상의 walkthrough 선택학고 옵션 설정합니다.
      2011-07-18T16:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-18 4:18 pm
      이 파일은.. 제가 처음부터 끝까지 작업한 파일인데…
      그런데 왜 갑자기 작업자 권한이 뜨는걸까요ㅜㅜ
      아무도 안건드렸는데..ㅜㅜ
      2011-07-19T09:33:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 9:33 am
      갑자기도 아니고 아무것도 안건드린것도 아닙니다.
      정말로 그렇다면 revit 혼자 스스로 자기 마음대로 파일을 조작했다는 것이고, SF영화에 나온 것처럼 컴퓨터 프로그램이 반란을 일으킨 것입니다.
      작업세트를 실행한 것입니다. 작업세트는 앞서 답변처럼 협업을 위한 도구이고 이를 위해서는 미리 철저한 준비가 있어야 합니다.
      무작정 작업세트 들어가면 앞으로 전진도 못하고 뒤로도 못 돌아옵니다. 바로 질문처럼 안되는 상황이 바로 이 상황입니다.
      혼자서 작업하는 경우라면 작업세트 사용할 필요 없습니다.
      문제의 파일을 열면서 첨부 파일과 같이 분리하는 기능이 있으니 분리해 독립적 파일로 만들어야 합니다.
      그러나 이렇게 분리된 파일도 정상적으로 움직일지는 100% 확신할 수 없습니다.
