홈/ 질문/Q 18871
등록일: 2008-11-262008-11-26T12:36:08+09:00 2008-11-26T12:36:08+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗 2009 렌더링 문제
레빗 2009를 사용하고 있는데요
얼마전에 XP에서 비스타 64비트로 재설치하고
레빗을 설치후에 렌더링을 돌리는데 뷰가 까맣게 변하고 더이상 진행이 되질 않네요..
아래에도 비슷한 질문이 올라와있는걸 보고 포맷도 해보고했는데 해결이 안됩니다..ㅡㅜ
사양은 쿼드코어 Q6600에 메인보드는 MSI P35 NEO2 FR
VGA는포스 7600GT이고 3기가 램에 OS는 윈도우 비스타 얼티밋K 64비트 입니다..
해외사이트 포럼에는 질문조차 올라와있질 않고..ㅡㅜ
해결할 수 있는 방법 없을까요?
  • 37 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-12-02T13:22:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-02 1:22 pm
      비스타에서 맥스가 깔려서 그런 현상 그리고 종종 비스타의 경우에 생깁니다…
      비스타가 완성도가 떨어지는 제품이라는것을 아실겁니다…
      그럼에도 많지는 않지만 사용자들이 있습니다…
      권하고 싶지않는 OS죠
       맥스와 레빗을 설치하면 충돌현상이 없는데도 불구하고 생깁니다…
      레빗에서 사양요구를 XP에서 권장을 하더군요!!
      오토데스크에서 문의 한 결과 그렇게 쓰는 것이 결함의 최소화를 하는 것이라고 합니다…
      비스타에서 맥스와 깔린 경우 그렇게 된다는 말이 맞습니다…
      XP에서 그런 경우는 특별히 없는데요!!
      레빗을 깔고 다음으로 맥스를 깔면 괜찮아집니다…
      맥스가 깔린 곳에 레빗을 깔면 종종 그런 경우 발생으로 난처하지곤 합니다……
      2008-11-26T16:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-26 4:40 pm
      맥스가 깔려 있으면 그런 증상이 발생한다고 들었습니다. 혹시 맥스가 깔려 있는지??
