홈/ 질문/Q 18752
등록일: 2008-05-302008-05-30T17:25:58+09:00 2008-05-30T17:25:58+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗 Architecture 와 Structure 의 관계
레빗 Architecture 에서 기둥을 예로 들면
구조에 있는 철골빔을 건축기둥에 합체할수가 있던데,
똑같이 벽체의 경우에도 적용이 가능한지요?
혹시 Architecture 에서 구성에 들어가면
마감재와 구조재를 구별해서 입력할수 있는데
혹시 연관이 있나해서 여쭤봅니다.
궁금해요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    5 답변
      2008-06-03T01:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-03 1:10 am
      보이는 형상은 두 가지가 모두 같으나 속성적으로 두 가지는 구분됩니다. 즉 각종 해석프로그램으로 넘어갈때 해석을 달리하게 되는것이죠.
      2008-06-02T09:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-02 9:37 am
      일반 벽에서도 편집에서 구조체를 구분할수 있던데 구조벽이 별도로 있어서, 서로 어떻게 적용해서 써야할지 혼란스럽네요
      2008-06-02T09:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-02 9:35 am
      테스트로 모델링을 해보려고 하는데
      2008-06-01T22:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-01 10:59 pm
      어떤 이유 때문에 그렇게 하시려고 하는지요?
      2008-06-01T22:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-01 10:58 pm
      하나의 벽체를 재료별로 나누어 두개,3개를 작서할 수 있습니다. 하지만 이렇게 작성한 벽에 창,문을 넣을경우 하나의 벽에만 창,문이 삽입되기 때문에 많은 불편이 있을겁니다.
