홈/ 질문/Q 99037
등록일: 2013-08-072013-08-07T15:04:25+09:00 2013-08-07T15:04:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레스터이미지 부착후 경로 변경 질문드림니다
캐드에서 레스터이미지를 부착하여 작업을 하다 파일을 이동할경우 이미지 경로가 바뀌지 않아 옮겨진 자리에서 캐드를 열경우 이미지가 나오지 않는다던지,
아니면 이미지 자체가 이동되어 레스터 이미지 경로상에 이미지가 없을경우,
예전에 2006으로 작업할때는 이미지클립 창에서 경로 수정이 가능하여 경로를 바꾸어 주었는데,
현제 2012버젼을 사용하고 있는데 아무리 찾아봐도 경로 수정이 되질 않네요
질문 1. 2012버젼에서 레스터이미지 경로 수정 방법
         2. 네트워크상에서 파일을 이동할경우 제컴텨에서 다른 컴텨로 이동하였을땐 그 파일을 제컴텨에서 다시 열었을땐 이미지가 보이지만, 다른컴텨에선 그 이동된 파일을 열었을경우 이미지가 않나오는경우는 무엇때문에 그런지요
  • 112 조회
      2013-08-07T15:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-07 3:29 pm
      오호…명령어가 바뀐거였네요…
      완전 감사합니다.. 저걸 찾고 있었거든요 ^^
      2013-08-07T15:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-07 3:18 pm
      넵..
      2012라면 아래링크에서  서비스팩 2업데이트후,
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19500680&linkID=9240618
      명령창에.  CLASSICIMAGE 로  해보시면,  얼추 원하시는대로 될듯합니다..
      볼록2
