홈/ 질문/Q 153439
등록일: 2013-10-142013-10-14T13:12:29+09:00 2013-10-14T13:12:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
레스터 이미지 관련 질문입니다.
캐드 2007버젼 쓰고 있습니다.
레스터 이미지 삽입으로 JPEG 파일을 도면에 삽입하고 저장했습니다.
근데 원본 JPEG 파일을 폴더에서 삭제하면 도면에서도 그림파일이 보이질않고 텍스트형식으로만
남았있던데요.
그리고 파일 삭제전에 메일로 캐드파일을 보냈었는데
멜로 받은 사람도 그림파일이 없고 텍스트로만 보인다고 하네요
이럴경우 저장경로가 없어져서 그런것 같은데…
이방법말고 그림파일을 캐드에 완전 저장할수있는 방법은 없습니까?
그림파일의 저장 경로 말고 엑셀에서처럼 그림삽입 후에 엑셀파일 자체에 그림파일이 저장되는 그런 식.
답변 좀 부탁드려요
  • 71 조회
      2013-10-14T14:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-14 2:35 pm
      여기는 인벤터 Q&A 게시판입니다. 오토캐드에 관한 질문은 CAD Q&A 게시판에 올려 주세요.
      인벤터에서 위의 현상이 나타나는 문제는 다음과 같이 해결됩니다만, 오토캐드는 사용해 보질 않아서 이 방법이 해결해 줄지는 모르겠네요.
      1. 인벤터 종료
      2. 윈도우 시작 버튼 > 실행 > regedit > 확인 버튼
      3. 레지스트리 편집기에서 HKEY_CLASSES_ROOT를 팽창하고 약간 아래로 스크롤하면서 보면 .bmp 가 있을 겁니다.   즉, ComputerHKEY_CLASSES_ROOT.bmp
      4. 여기서 기본값이 Paint.Picture 로 되어 있나요?  만약 안 되어 있으면 (Default) 에 더블클릭 > Paint.Picture를 입력 > 확인 버튼 > 레지스트리 편집기를 종료.
      5. 인벤터를 다시 시작 > bmp 파일을 삽입해 보세요.
      이미지 파일이 bmp 포멧이 아니고 png, jpg, jpeg 등의 포멧일 경우에도 위와 같은 방법으로 해결될 겁니다.
