홈/ 질문/Q 67490
등록일: 2007-05-102007-05-10T11:56:27+09:00 2007-05-10T11:56:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃
제가 레이아웃에 대해 정확히몰라서 지금 많이 해메이고 있슴다ㅜ_ㅜ
제가 작업하는 평면,천정,마감까지하고 이제 아웃렛도면을 그려야하는데..
평면을 그대로 하나의 레이아웃을 더 잡을라하는데..
어떻게 해야할까요..
그리고 선은 평면에서 나오고 천정엔 안나오고..이건 어떻게 정하나요ㅜ_ㅜ
고수님들 빠른답 부탁드립니다..ㅜ_ㅜ
  • 32 조회
      2007-05-10T14:13:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 2:13 pm
      배치에 관한 내용은 그렇게 쉽게 설명이 되질 않습니다… 정 모르시겟다면…http://cafe.daum.net/archimore에 오셔서 Å Layout & Xref & plot 계시판의 레이아웃부분 설명을
      2007-05-10T14:13:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-10 2:13 pm
      보셔도 될꺼 같습니다.
      2007-06-09T10:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 10:32 am
      감사합니다~~^^
    등록일: 2006-05-292006-05-29T17:41:37+09:00 2006-05-29T17:41:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이아웃…
    요금 레이아웃 공부하고 있는데 넘어렵네요… 어제 서점에 가서 책도 찾아 봤지만 자세한 설명은 찾지 못했어요
    레이아웃 폴더 만들어 화면 분할 까지는 했는데…
    만일 화면이 3개로 분할을 하였으면 3개 화면 내용을 모두 다르게 만들어야 하는데…어떻해야 하는지요…. (분할하니까 3개 화면 모두 model의 화면으로 나와요)
    model의 내용이 평면도면 layout 화면에는 평면도의 디테일을 넣으려고 합니다 좀 도와 주세요… 작업순서….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-05-29T21:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 9:06 pm
        그 화면을 클릭하여 vpoint를 변경합니다. 물론 각각으로 그런다음 tilemode=0하면 됩니다.
      등록일: 2006-05-032006-05-03T11:54:44+09:00 2006-05-03T11:54:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이아웃;;;;;
      레이아웃창에는 객체가 보이는데 모델창에는 안보이는 이유가 먼가요;;;
      급한대로 레이아웃껄 복사해다 붙혀버렸읍니다…….
      답변주세요…..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-05-03T13:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-03 1:24 pm
          레이아웃에서 작성된 객체는 모델창에 안보이는것이 정상입니다./모델과 레이아웃은 서로 역할이 다릅니다./서로 같이 보인다면 모델,레이아웃이 별도로 존재할 이유가 없습니다.
          2006-05-03T20:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-03 8:23 pm
          답변 감사합니다.레이아웃에서 작성된 객체가 아니라 처음엔 모델이랑 레이아웃둘다 보였는데 안보이는건 왜 그럴까요?
        등록일: 2002-10-082002-10-08T09:39:14+09:00 2002-10-08T09:39:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        레이아웃^^
        전번에도 이글을 올린적이 있지만 시원한 답변이 없어 또올리게 되었습니다
        아주 아주 중요한 문제라서리……
        이 도면을 도곽안에 넣을려고 move를 시키면 녹색선있죠 그안에 그만 걸려서
        도면이 숨어버립니다
        어찌해야하는지 이도면을 도곽안에 다넣을려면 꼬옥 move를 시켜야하는데
        녹색선에 숨지않게 어케좀 해주세여
        그럼 행복하세여
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2002-10-08T10:07:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 10:07 am
            도면을 봤는데요….스케일을 줄여야 답이 나올것 같네요.
            왜냐하면 그 녹색으로 된 박스가 mview창이거든요…
            즉..tilemode 1번에서 0번으로 전환하면 작업한 내용이 안 보여요.
            그래서 mview라는 명령어를 이용하여 작업한 내용을 화면이 보이게끔하는
            것인데 그 것을 그냥 동결시켜버리면 당연히 원하는데로 화면 정리가 안되지요.
            그 창(mview : 녹색박스)을 잘 정리하셔서 화면정리를 마치시고 동결하시는 것이
            좋을 듯 싶네요. 제가 해보려고 했는데…지금 상태를 유지한 상태에서
            프레임안에 모든 객체를 넣는것이 무리인듯 느껴지네요.
            횡단면도의 치수와 평면도와 겹쳐지거든요.
            레이어의 X-VPOT를 활성화 해 놓은 후 다시 정리해보세요.
            그럼..
            2002-10-08T10:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 10:29 am
            고맙습니다 ^^
