홈/ 질문/Q 48747
고우고
고우고Lv.0
등록일: 2004-10-092004-10-09T17:00:33+09:00 2004-10-09T17:00:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃에서 limits지정하기[답변이 다 동문서답이네요]
저는 오토캐드14로 공부했다가 최근 2004로 다시 공부를 하고있습니다.
그런데 레이아웃에 들어가니 좀 다른게 있더군요.
tilemode=0으로 들어가서 limits로 용지 규격을 지정해 주려고 하니 범위를 벗어났다고 자꾸 나오네요..물론 page setup에서 용지 규격 다 지정해 주고 나와서 limits을 해봤구요.그런데 page setup에서는 a4규격으로 해줬는데 그것보다 범위가 작게 나오더군요..그래서 limits가 안되는것 같습니다.방법좀 가르쳐 주세요.
검색에서 찾아서 봐봤는데 다 동문서답뿐이더군요…속 시원하게 대답해 주실분 없나요.
시험을 볼때 tilemode=0들어가서 limits(0,0=>297,210)해준다음에
렉탕글로 0,0=>@297,210 그리고 offset 안쪽으로 10해주잖습니까.
제가 궁금한건 2002버젼 이후 부터는 그런 작업이 필요없게 된것인지..
아니면 꼭 필요한데 제가 옵션을 잘 몰라서 그러는지 궁금해서 올립니다.
다른거는 하등 문제가 없는데 꼭 이것이 걸리는 군요.
이 질문을 제대로 이해하시고 정확한 답변 올려주실 고수님이 있으셨으면 하는 바램입니다.
  • 8 8 답변
  • 28 조회
    8 답변
      2004-10-09T17:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 5:26 pm
      tilemode에서 limits를 준 것은 옛날 구닥다리?인 도스 버전에서 사용하던것으로. 윈도우 버전으로 넘어오면서 없어 진것루 알고 잇습니땅 –; tilemode를 0을치거나 레이아웃을 클릭하면 나오는 박스는
      2004-10-09T17:27:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 5:27 pm
      플랫폼(확장자dwf)이 설정크기로 나오는 박스입니다. 고로 작다고 나오는 것은 이중으로 줬기때문에 나타나는 현상이라고…
    4. 고우고 Lv.0
      2004-10-09T20:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 8:27 pm
      시험볼때 이명령은 필수 형식이라고 알고 있습니다. 그러면 page setup에서 용지 크기 정해주고 점선으로 나오는 크기에다가 사각형 만들어주고 vports명령으로 만들어 주면 되는건가요.
    5. 고우고 Lv.0
      2004-10-09T20:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 8:28 pm
      아..vports가 아니라 mview하면 되는건가요…아무튼 도면모드로 가서 리밋설정해주는건 맞을텐데 그냥 page setup에서 용지 크기만 정해주기만 하는건가요.
    6. 고우고 Lv.0
      2004-10-09T20:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 8:29 pm
      그리고 타일모드에서 리밑 주던시절은 도스시절이 아닌데요..;;불과 5년 전인데요.
    7. 고우고 Lv.0
      2004-10-09T20:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 8:48 pm
      아…검색에서 찾아보니 있네요..option에서 display가서 display margins와 display paper backgroun체크 풀어주시면 되네요..하여튼 성의있는 답변 감사합니다 꼬마 도깨비님
    8. [Deleted User]
      2004-10-09T21:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 9:03 pm
      그 시험 atc인가요? atc 같은데;.
    9. 고우고 Lv.0
      2004-10-09T21:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-09 9:28 pm
      아 네;;;;atc맞아요;;;
