홈/ 질문/Q 81767
등록일: 2009-04-282009-04-28T08:29:36+09:00 2009-04-28T08:29:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃에서..
분명히 레이아웃가서 페이지 셋업메니저에서 a3로 설정하고 여백없애고 이제 rec 0,0 420,297로 사각그린다음 엠뷰해서 할라고 하는데 사각형이 레이아웃 하얀부분을 넘어가네요; 왜그러죠; 어찌해야하죠;
  • 103 조회
    등록일: 2001-06-262001-06-26T18:03:10+09:00 2001-06-26T18:03:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이아웃에서…
    다른 사람들꺼는 모델 창에서 작업을 하면 자동으로 레이아웃에서
    뜨는거 같은데…맞지요?
    근데 왜 저는 안될까요? 음…처음에 새 파일 열때 템플릿 고르자나요..
    거기서 제가 레포트 낼때 쓰려구 맹근 거 불러다가 하거든요…
    그래서 layout1이라구 안뜨구..제가 넣은 이름이 되있구요..
    근데 모델창에서 작업을 해두 그..레이아웃창인듯 싶은 그 곳에는 아무것두
    안나타납니다. 원래 그래요? 그래서 인쇄할때는 다시 모델창에있는거를
    copy해다가 레이아웃 창에 붙이고 요리 조리 움직여서 인쇄하는데…
    이렇게 귀찮게 맹그렀을리는 없구..뭐가 잘못된거죠?~~
    음…
    아차!!또있어요… 한글을 굴림체로 쓰고있는데..원래 깔때부터 있던거
    같은데..글씨가 깨질 수 있나요? 인쇄할때 옆으로 돌려서 뒤집어서 인쇄
    방향 설정한채로 찍거든요…그럼 글짜가 깨져요…원방향으로 인쇄하면
    괜찮은데…글꼴에 문제가 있는건지..뭔지…다른 폰트를 설치하구 사용
    하면 괜찮은건지 알구싶습니다.
    • 0 조회
      2. 김록태
        2001-06-27T16:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-27 4:55 pm
        템플릿으로 도면을 열면
        모델영역에는 안나타나구염
        그게 정상임다
        단지 레이아웃에만 나타만 이름도 물론 레이아웃이아니지염
        또 레이아웃에는 모델영역에서 그린것이 안나타나염
        나타나게 할려면
        Command: MVIEW
        Specify corner of viewport or
        [ON/OFF/Fit/Hideplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>:
        Regenerating model.
        해주면 됨니다
        이러면 종이영역에 꽉차염
        너을 부분에만 하기를 원한다면
        Command: MVIEW
        Specify opposite corner: Regenerating model.원하는 부분 클릭후 드래그
        사각형 그린다고 생각하세염
        Command:
        함해보시기 바래염
