홈/ 질문/Q 43267
등록일: 2003-12-242003-12-24T14:39:31+09:00 2003-12-24T14:39:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃에 대해 여쭤볼께여…
잘 몰라서 그러는데요 방법아시면 좀 갈켜주세여…
레이아웃으로 작업을 하려고 하는데여…
모델모드에 있는 각도대로밖에 안 되는건가여??
모델에서는 기본 좌표로 되어 있는데
레이아웃을 할때 각도를 좀 틀어야한다면여…
모델모드에 있는것을 돌려야만 하는건가여??
궁금합니다…
  • 16 조회
      2003-12-24T16:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:44 pm
      작업된도면이 삐뚤다는 것 같은데..<Ortho on> 하신 후 ROTATE > R (Reference) 을 이용하여 돌리시면 됩니다.
      2003-12-24T16:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:37 pm
      우선 답변해 주셔서 감사하구여…
      각도를 모를 경우에는 어떻게 해야하져??
      사선으로 그어진 선을 일직선으로 바꾼다고 하면
      각도를 재어서 해야하는건가여??
      제가 가르쳐 주신대로 해봤거든여…
      레이아웃상태에서 모델모드안에서 작업해야하는거져??
      모델모드안에 박스가 있는데 그 박스가 비뚤어져있거든여…
      그 박스를 바로 잡으려고 하는데여…
      박스가 틀어진 각도를 알아서 그 각도를 줘야하는건가여??
      그냥 박스를 돌리면 내가 원하는 각도로 돌아가긴 하는데 그게 바로된건지
      정확히 알 수가 없자나여…
      제가 말 솜씨가 없어서 제대로 말을 했는지 모르겠네여…
      한번 더 부탁드립니다…
      2003-12-24T16:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:21 pm
      너무 고맙습니다… 좋은거 알았네여… 새해 복 많이 받으세여…
      2003-12-24T16:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-24 4:14 pm
      dview > select object > tw > 각도.
