홈/ 질문/Q 38062
등록일: 2003-04-232003-04-23T17:11:45+09:00 2003-04-23T17:11:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃화면만 저장하는방법
작업화면에서는 입체라서 다른 곳에
도면을 보낼때 문제점이 많습니다 용량이 너무커서 엄두가 나질 않네요
레이아웃화면만 저장하는방법좀 가르쳐 주세요
단 받은 사람이 일반 캐드로 오픈하거나 어느정도의 수정은 가능해야 합니다 한 작업이 끝나면 용량이 20메가 정도 되는데
받는 입장에서는 도면만 원하거든요 부탁드립니다 고수님들의 성의 있는 답변을 부탁드립니다
  • 35 조회
    2. 연실봉 Lv.0
      2003-04-23T21:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 9:58 pm
      다시편집에서paste as block 를클릭 그러면 아까따라다녔던넘이 보일겁니다 그럼다시왼쪽클릭 그러면 원하는부분만 간추릴수있죠 저는2000에서이렇게합니다만
    3. 연실봉 Lv.0
      2003-04-23T21:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 9:54 pm
      원하는부분만 드래그하시고 편집(Edit)에서 복사(copy)클릭.그다음 편집에서paste as block를 클릭하시면 아까복사했던분이 마우스에 따라다니는게보일거고 그대로 파일에서 새도면(new)을여시고 다시편집에p
