전에도 모르는것들이많아 질문을 자주올렸었는데요.
전 학원에서배우고 책보고다시연습하고 그렇게공부를했거든요.
근데 학원에서는 그리는것만 가르쳐줄뿐
그외에는 거의책보고하는거라 모르는게많은데요
출력이라든가 팁같은것에 굉장이약합니다.
그런데 한가지궁금한것이
시작부터 출력까지 모델에서 다해결을봐서
레이아웃의
필요성이나 장점같은것을 전혀모르는데요.
레이아웃을 쓸경우라든가 필요성을
알고싶습니다.
레이아웃을 이용하면 한 도면을 다양한 축척(1/100, 1/20등)으로 출력가능합니다. 하나의 모델의 여러방향(위,정면,측면.기타뷰)의 뷰를 한장에 출력가능합니다.(모델탭에선 이렇게 안됩니다.)
아..축척은 모델텝에서 scail로하면안되나요?
되긴 하지만,배치탭이 더 효율적입니다.모델탭에서는 대상을 1:1로 작성합니다. 확대상세를 위해 복사해서 축척변경하고 이런 과정없이도 배치에서는 해결됩니다. 객체수 변경없이도../언급되지 않은 더 좋은 기능들도 있음
참고로…외국도면 받아보면 100% layout(배치) 작업된 도면입니다…유독 우리나라에서만 모형공간에서 모든 도면 작업을 하죠:-((
그만큼 배치탭이 더 좋다는것입니다. 계속 그렇게 사용해서 못느끼겠지만, 모델탭에서 scale 늘리고 줄이는것은 잘못된 방법입니다.
아..감사합니다. 아직도 공부할께넘많네요.ㅎㅎ
경험적으로 보면 layout을 활용하면 모형작업업 때보다 도면의 신뢰성을 확보할 수 있고…작업 man/day도 1/5정도로 줍니다:-))
layout(배치)를 활용하면 확대평면이나 부분 상세를 별도로 작업할 필요가 없습니다:-))
레이아웃을 기능 배우고 싶은데 어떻게 하면 됩니까?
공개자료실(6914)에 보면…종여리님이 레이아웃 작업에 대한 강좌를 올리겠다고 하셨네요:-))
저희 회사는 아키오피스에서 배치작업 교육받았습니다…교육비는 엄청 비쌌지만…그 효과는 뭐라 말할 수 없네염:-))
정말정말감사드려요.ㅠ_ㅠ공개자료실가봐야지.ㅎㅎ
