홈/ 질문/Q 88557
등록일: 2010-08-192010-08-19T10:54:09+09:00 2010-08-19T10:54:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어가 구분이 안갑니다…왜 안되는지 모르겠네요.
도면작성을 할때 보통 레이어를 구분해서 작성하지 않습니까??
예를 들어 1,2,3,4,5 라는 레이어가 있으면 이것들을 클릭하면 다 1이라는 레이어로 보입니다.
설정이 다 1이 되있는게 아니라 다 1로 보인다는 겁니다.
하지만 막상 각자 레이어만 키기 리습을 쓰면 또 선택된 레이어만 나오는데여
왜그런지 증상 아시는분????
참고로 블럭이나 xref가 걸려있는건 아닙니다.
모든 도면이 다 이런증상이 나옵니다..
다른사람이 열면 안그런데 저만그러네요..
  • 47 조회
      2010-08-19T12:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-19 12:08 pm
      리습문제인것같은데요………..
      선택 레이어만 키기 리습을 쓰면 또 선택된 레이어만 나오져..당연히
      전부 활성화시키는 리습이나…..레이어 온 오프 사용하세요……..
      2010-08-19T12:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-19 12:41 pm
      제가 설명이 부족했나 보네요 제말은 레이어 모두 켜있는 상태에서도 다 1로 보인다는 거에요^^;
       어떤걸 선택해도 다 1이에요~
