홈/ 질문/Q 99207
등록일: 2013-08-292013-08-29T14:24:36+09:00 2013-08-29T14:24:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어가 삭제 안되는 이유가 뭘까요?
제가 도면을 복사해서 오면 레이어 색이 변해서…
고캐드 고수님들의도움으로….
레이어를 변경하는데…
도면에….이 레이어 하나가 삭제가 안되요.
지금 도면엔 레이어 하나로 통일했는데 몇개의 레이어가 있는데…
1번 사진에처럼 지워지지가 않아요.
지금 도면엔 arch 레이어만 있어요. 전부 x로 깨고 했는데도
2번 사진처럼 남아있는 레이어들은 뭘까요?
  • 5 5 답변
  • 107 조회
    5 답변
      2013-08-29T14:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 2:26 pm
      밑에 파일을 arch까지 전부 삭제한 도면이에요…
      레이어가 하나도 없어야 하는데..
      남아있는 레이어들은 뭘까요…?
      이 문제가 해결이 안되니까…
      다른 도면에서 복사해 온 것들이 색이 변하는거 같기도 하구…
    3. 주왕 Lv.26
      2013-08-29T20:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 8:08 pm
      purge 하시고 지워보세요……..잘되는데
      2013-08-30T16:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 4:42 pm
      지웠습니다.
      2013-08-31T12:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-31 12:44 pm
      오류 검사하고 퍼지로 지우니 지워지는군요 ㅋ
      1번 레이어는 배치탭에 있었네여 ㅠ
      한참 헤맸다는^^;
      2013-09-10T09:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-10 9:28 am
      퍼지 한게 저거인데요…제가 퍼지를 잘 못했나본데요….
      pu누르고 전체 걍 다 소거…..한게 저거에요..
      죄송하지만 퍼지하는 방법 자세히 좀 알수 있을까요.
      전 pu에서 체크박스 전부 체크해서 a 눌러요…
