홈/ 질문/Q 84563
등록일: 2009-10-302009-10-30T15:01:04+09:00 2009-10-30T15:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어가 이상합니다..
실제로는 레이어가 따로 작업 되어있는데.
객체를 선택하면
서로 다른 레이어라도
모두 동일 레이어로 잡힙니다.
바이러스 때문에 그런건가요?
아님 캐드 프로그램상의 문제일까요?
다른컴퓨터에서는 레이어가 정상적으로 선택됩니다 ㅜㅜ
해결방법 좀 알려주세욧
  • 46 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2009-10-30T15:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-30 3:09 pm
      바이러스
      캐드 프로그램상의 설정문제 일듯 합니다.
      2009-11-02T08:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-02 8:50 am
      PICKFIRST <ENTER>
      1 <ENTER>
      해보시고 안되시면
      왠지 바이러스???
    등록일: 2006-04-032006-04-03T08:40:08+09:00 2006-04-03T08:40:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어가 이상합니다
    질문 있습니다.
    캐드창에서 어느 선등을 마우스로 찍으면, 상단 메뉴의 레이어 정보가 나타나잖아요…이름이나 전구도 끄고 켜고 등등
    근데, 이놈이 끔쩍도 하지 않네요…어느 놈을 마우스로 선택해도, 항상 변화가 없네요…
    확실치는 않지만, xpress tool을 쓰면서 부터인거 같은데…
    해결책 좀 알려 주세요….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-04-03T08:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 8:52 am
        몬가 트러블이 생기는것 같은데 재 부팅을 함 해보심이.. 그럼 수고하세요..
        2006-04-03T10:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 10:36 am
        Xpress랑 상관없구여..pickadd 값을 "1"로 하세염…^^
