동영상강좌에서 배워갖구요, 해보고 있거든요!
레이어를 10개정도 만들어 템플릿파일로 저장하고, 다시실행시켜서 불러왔더니 제가 만들지 않은 레이어들과 섞여서 29개의 레이어가 전체보기에서 나왔어요. 왜그래요? 레이어를 한번 만들어 셋팅시켜놓고 다음에 새도면 시작할때 쓰려고 하거든요.
다른질문 또 있거든요
ddptype명령어를 치면 다음과같은 메세지가 떠요
The file ddptype(.lsp/.exe/.arx) was not found in your search path folders.
Check the installation of the support files and try again.nil
옵션의 파일에 보면 support폴더도 있어야 되는거 아닌가요? 지금은 경로지정이 안되어있거든요.
다시 ㅎ해볼께여. 혹 cadpower가 설치되어있어서 그런건가요?
레이어를 10개 만들고 템플릿 파일을 만들었는데 그 이상의 레이어가 나온다면,.
아마도 새도면을 시작을 할때 이미 어떤 템플릿 파일을 이용하여 시작을 했기때문이 아닐까 생각이 듭니다.
템플릿 파일을 만들기 시작할때 레이어가 하나도 없는지 확인해 보세요..
단 0 레이어는 있겠죠?
support 폴더는 AutoCAD가 실행되는데 필요한 많은 파일이 들어 있는 폴더 입니다.
지원원파일경로에 support가 빠져 있다면 꼭 등록해 주시기 바랍니다.
— 대박부인님의 글
다른질문 또 있거든요
