Lv.0 등록일: 2007-04-022007-04-02T12:00:49+09:00 2007-04-02T12:00:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어만띄우면캐드가멈춰요.방법없을까요?? 레이어창을 클릭해도 멈추고 la 쳐도 멈춰요. 멈추면 다시 재부팅해야돼는 상황인데요 건물 <--이라는 레이어가있는데 이 레이어가 잠궈져있어서 풀어야 되는 상황입니다. 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-02T12:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 12:04 pm 일단 락 걸린걸 풀어야되니… 5-8 ul.lsp=layer unlock layer을 unlock하는 명령어.일부를 선택 또는 전체를 unlock할 수 있음 만든이 : 아키모아 ezqcad 주말농부님. [Deleted User] 2007-04-02T12:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 12:02 pm 레이어창을 띄울시 그런경우가 간혹 있습니다. 도면에 문제가 있는경우인데염… 새도면으로 카피클립해서 퍼지 및 필터제거 해주시면 괜찬아 지실겁니다.. [Deleted User] 2007-04-02T12:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 12:01 pm 레이어필터가 범인인듯 하니 레이어필터를 제거하고 시도를..좌측 Tip&tech에서 "레이어필터" "필터"로 검색을..
일단 락 걸린걸 풀어야되니…
