Lv.0 등록일: 2007-01-162007-01-16T10:55:20+09:00 2007-01-16T10:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어매니저에 대해 궁금해요 회사를 들어온지 얼마 안 되는데 이곳에서는 거의 모든 도면에 레이어매니저라는 기능을 사용하고 있네요 이게 어떤 용도로 사용하는지는 이론상 알겠는데 정확한 사용순서와 장단점을 알고 싶네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-01-16T13:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:04 pm 훔…. 정확한 사용순서나 방법 따위는 내용에 길고 많아지므로 리플등으로는 답하기보다는 관련서적이나 동료들에게 해답을 얻으시는게 더 나을 것 같습니다. [Deleted User] 2007-01-16T13:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:05 pm 장점은…. 얘기 들으셨었겠지만… 도면층 관리이므로 어떻게 사용하냐에 따라 효율성의 100배 증대 될수도 있습니다. 단점이라면, 레이어 관리를 철저히 (기본이지만 그렇지 않은 사람이 많으므로) 해야지만 효율이 [Deleted User] 2007-01-16T13:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:07 pm 증가 됩니다. 레이어 생성및 특성을 줄때 레이어 메니저 층 관리를 유의 하시면서 하셔야 한다는 것. 대신 그만큼의 도면 효율은 높아 진다는 것이 특징입니다. [Deleted User] 2007-01-16T13:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:08 pm 너무 근본적인 이론(?) 얘기 만 한 것 같은데 상세하게 들어간다면 얘기가 많이 길어지고…… -_- (흠….하여튼 너무 당연한 얘기만 한 듯;;;)
