홈/ 질문/Q 64629
등록일: 2007-01-162007-01-16T10:55:20+09:00 2007-01-16T10:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어매니저에 대해 궁금해요
회사를 들어온지 얼마 안 되는데 이곳에서는 거의 모든 도면에 레이어매니저라는 기능을 사용하고 있네요
이게 어떤 용도로 사용하는지는 이론상 알겠는데 정확한 사용순서와 장단점을 알고 싶네요
  • 120 조회
      2007-01-16T13:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:08 pm
      너무 근본적인 이론(?) 얘기 만 한 것 같은데 상세하게 들어간다면 얘기가 많이 길어지고…… -_- (흠….하여튼 너무 당연한 얘기만 한 듯;;;)
      2007-01-16T13:07:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:07 pm
      증가 됩니다. 레이어 생성및 특성을 줄때 레이어 메니저 층 관리를 유의 하시면서 하셔야 한다는 것. 대신 그만큼의 도면 효율은 높아 진다는 것이 특징입니다.
      2007-01-16T13:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:05 pm
      장점은…. 얘기 들으셨었겠지만… 도면층 관리이므로 어떻게 사용하냐에 따라 효율성의 100배 증대 될수도 있습니다. 단점이라면, 레이어 관리를 철저히 (기본이지만 그렇지 않은 사람이 많으므로) 해야지만 효율이
      2007-01-16T13:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:04 pm
      훔…. 정확한 사용순서나 방법 따위는 내용에 길고 많아지므로 리플등으로는 답하기보다는 관련서적이나 동료들에게 해답을 얻으시는게 더 나을 것 같습니다.
