홈/ 질문/Q 66264
등록일: 2007-03-212007-03-21T20:10:12+09:00 2007-03-21T20:10:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어명을 일괄변경하는 방법이 있을까요??
건축설계를 하는 사람입니다. xref용 베이스도면을 만든다음 각각의 도면에서 그도면을 불러와서 레이어의 색상등을 흐리게 한다던가 하는 작업을 한후에 글자나 지시선 또는 칫수작업을 하는경우가 많은데, 문제는 최종 납품시에 xref를 삽입하여 제출하여야 한다는 겁니다. 그런데 이렇게 삽입을 시켜버리면 레이어의 색상이 작업하는 도면의 레이어 색상을 기준으로 하여 확 바뀌어 버린다는건데
그래서 혹시나 xref의 레이어명을 삽입 시 일괄적으로 001, 002등의 이름을 덧붙여서 삽입하거나 일괄로 변경할 수 있는 방법이 없을까 문의드립니다.
  • 5 5 답변
  • 235 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    5 답변
      2007-03-21T21:09:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 9:09 pm
      Xpress의 xtrans로 폴더나 도면을 다중 선택하여, 레이어 일괄 변경, 외부참조를 블록으로 일괄 변경 등을 할 수 있습니다:-))
      2007-03-22T09:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 9:53 am
      바인드시 옵션이 2개가 있습니다..겹합과 삽입… 여기서 결합으로 해주시면.. 레이어가 별도로 관리가 됩니다.. (삽입과 결합은 거의 같은데욤.. 결합은 레이어를..파일이름-$삽입레이어$해당레이어 요런식으로 레이어
      2007-03-22T09:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 9:54 am
      별도 생성이 됩니다.
      2007-03-22T12:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 12:10 pm
      네 결합은 xref파일의 이름뒤에 현레이어명을 붙여서 자동생성되는데 삽입시켰을때 레이어명이 결합이 되어서 문제랍니다.
      2007-03-22T12:12:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 12:12 pm
      삽입시킬때 xref파일의 레이어명을 다른이름으로 일괄 바꿔주면서 삽입되는 방법이 필요합니다. ^^
