홈/ 질문/Q 111827
firefen
firefenLv.0
등록일: 2019-10-122019-10-12T23:15:38+09:00 2019-10-12T23:15:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어별 색상별 합계 리습 수정요청 합니다
레이어 와 색상별로 길이합계 리습입니다
이리습을  선택 객체 레이어별 색상별 합계 산출 리습으로 수정 부탁 드립니다
 A레이어  1번 색상   길이합  2번 색상 길이합 3번 색상 길이합 ………n번색상 길이합
 B레이어  1번 색상   길이합  2번 색상 길이합 3번 색상 길이합 ………n번색상 길이합
 N레이어  1번 색상   길이합  2번 색상 길이합 3번 색상 길이합 ………n번색상 길이합
  • 5 5 답변
  • 187 조회
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-10-13T20:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-13 8:00 pm
      어 이게 캐디안에서 구동하나요??
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2019-10-14T15:11:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-14 3:11 pm
      제가 30일 버전으로 오토캐드 리습으로 ZWCAD, GsartCAD에서 동시에 사용해 봤습니다.
      리습 명령은 대부분 일치하고, 캐드명령, 셋팅값 명령등 조금씩 다른 부분은 프로그램에 따라 변경하여 실행이 가능합니다.
      제 생각에는 99% 호환 실행이 가능합니다.
      그런데 캐디안은 2012년도에 한번시도 했다가 실패하고 2019년도에도 실패하고 이제는 다시는 캐디안 리습은 안한다고 했습니다.
      캐디안은 한줄씩 실행하면 실행이 되지만 막상 전체를 실행하면 안됩니다.
      오토 캐드에서 전부 실행되는 프로그램을 캐디안에서 실행이 안되어 에러나는곳을 빼고 실행 또 빼고 또 실행 또 빼고….나중에는 대부분을 빼고 실행은 됩니다만….사용못하는 프로그램이 됩니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2019-10-14T16:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-14 4:11 pm
      문제는 모든 저가 캐드 소스가 같은거라는 거죠(zwcad만 다르려나 이 회사는 오토캐드 회사 소스 해킹으로 재판에 진적있으니…그런데 해킹도 실력이 어느 정도는 있어야 하는거라 ㅎㅎ;;)
    5. 캐드플러스 Lv.18
      2019-10-14T17:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-14 5:03 pm
      제가 해봤을때는 AutoCAD, ZWCAD, GsartCAD는 별반 차이가 없습니다.
      무리없이 실행이 가능합니다.
      캐디안은 한줄씩 실행하면 되는데 프로그램 전체를 올리고 명령어 실행하면 에러가 나는 경우가 엄청많아요. 아무 이유없이 그냥 안됩니다.
      그래서 캐디안은 포기 했습니다.
    6. firefen Lv.0
      2019-10-15T20:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-15 8:57 pm
      zwcad 입니다
