홈/ 질문/Q 98299
등록일: 2013-05-222013-05-22T17:59:18+09:00 2013-05-22T17:59:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에서 색을 변경하고 확인을 누르면 색이 변경되지 않고 원래의 색으로 나옵니다.
autocad2007을 사용하고 있습니다. 도면 작업중 레이어를 실행하여 활성창에서 특정 레이어의 색상을 변경하고 확인을 누르면 원하는 색상으로 변경되지 않고 원래의 색으로 나옵니다.
다시 레이어를 실행해보면 색상을 변경한 레이어의 색이 원래의 색으로 되어있습니다.
예를 들어 E-WIRE를 6번색으로 변경하고 확인을 누르면 원래의 4번색으로 나오고 변경되지 않습니다.
고수님들의 많은 가르침 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 242 조회
    5 답변
      2014-04-09T12:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-09 12:45 pm
      저도 이 문제때문에 애를 먹었었는데요… 원인은 알 수 없고 해결법은 처음 레이어를 만드실때는
      레이어를 만드는 창(도면층 특성 관리자)에서 0번 레이어가 선택된 상태에서 새로 만들기를 하시고
      나서 도면층의 색상을 변경하시고,
      기존에 쓰던 레이어의 색상을 변경하시려면 드림으로 레이어 특성변경 하시면 됩니다.
      자꾸 하다 보니까
      해결책이 나오는 것 같습니다.
    3. 앗츠 Lv.0
      2014-03-19T10:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-19 10:23 am
      혹시 이 문제 해결 하셨나요… 저도 똑같은 문제가 발생합니다. 캐드 2007이고요…
      2013-05-23T21:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 9:09 pm
      그냥 command : chprop엔터
      c엔터 all엔터
      bylayer엔터 엔터
      2013-05-23T14:18:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 2:18 pm
      네 꼬마유령님 감사합니다.
      그런데 box layer 중 일부 color가 bylayer가 아닌 노란색으로 지정되었다고 해서 다른 layer에 영향을 미치는 것입니까?
      제가 변경하려는 layer는 e-wire, e-text 등 입니다.
      e-wire는 6번색으로
      e-text는 3번색으로 변경하고 싶은데 변경이 되지 않습니다.
      2013-05-23T11:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 11:07 am
      box라는 레이어중 일부가 color가 bylaer가 아닌 노란색으로 지정되어 있습니다.
