홈/ 질문/Q 39551
등록일: 2003-06-252003-06-25T18:52:12+09:00 2003-06-25T18:52:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에 관하여
안녕하세요?
캐드를 하던 중에 불필요한 레이어가 있어 삭제를 하려고 합니다.
그런데 원도상에서 각각의 레이어에 해당하는 객체를 삭제하고 난 후에 레이어를 다시 삭제해 봐도 삭제가 되지 않는 레이어가 있습니다.
레이어 창에서 보면 아무런 문제도 없는데 왜 삭제가 안되는 것일까요….
가르쳐 주세요… 파일을 첨부해 드립니다.
그 많은 레이어를 0번만 남기고 삭제하고 싶습니다.
  • 13 조회
    2. 선따라가기 Lv.0
      2003-06-25T19:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 7:05 pm
      수정해서 올립니다…
      레이어는 먼저 purge로 정리하고 나머지들은 잘못된 블럭이름으로 생긴 문제이므로 recover후 다시 purge하였습니다.
      2003-06-25T21:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 9:51 pm
      도면에서 사용하지 않는 BLOCK을 삭제하시고 난후에 레이어를 삭제하시면 정상적으로 삭제가 됩니다. 블록에 포함된 도면층들이더군요. 블록이 엄청 많아요
      2003-06-25T21:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-25 9:54 pm
      아님 도면을 지금처럼 0번 도면층으로 모두 옮긴 상태에서 화면에 있는 객체만 선택해서 새로운 도면으로 COPYCLIP해서 붙여 넣기 하면 됩다. 그러면 그림만 이동 되고 사용하지 않는 도면층은 따라가지 않음
