홈/ 질문/Q 89834
등록일: 2010-11-242010-11-24T17:21:53+09:00 2010-11-24T17:21:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에 관한 질문이요..
레이어 이름을 바꿀라고 하는데요
예를 들어 line이란 레이어 이름을 cz-wwww로 바꾸고 싶은데..
100장 도면에 잇는 line 레이어 이름을 한꺼번에 cz-wwww  바꾸고 싶은데….
리습같은거나 프로그램 없나요????
  • 28 조회
      2010-11-24T19:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-24 7:50 pm
      rename명령으로 바꿔주시면 됩니다.
      2010-11-25T00:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 12:55 am
      스크립트를 써 보세요. 노트패드(메모장?)에 텍스트로 명령어를 써 나가시면 됩니다.
      다음과 같이요.
      open
      filename (작업파일이름)
      -rename la line cz-wwww
      qsave
      close
      open
      filename(다음 작업파일이름)
      qsave
      close
      open
      이런식으로 쓰신 다음에 파일이름.scr 로 저장하시고요.
      script 명령어로 부르시면 위의 커맨드가 차례로 실행됩니다.
      100장이면 100번 위의 리스트를 반복하는게 힘들어 보일수도 있지만
      copy paste 하면 별로 어렵지 않답니다.
      참고로 파일 이름은 그럼 어떻게? 하나 하나 타이핑? ㄴㄴㄴ
      도스 커맨드 창에서
      c:folder name> dir *.dwg /n /b > test.txt
      하시면 파일 목록이 알파벳 순으로 test.txt 에 저장됩니다…
      이것을 에디트하시면 되겠죠?
      그럼 수고하세요~
