홈/ 질문/Q 28493
등록일: 2002-02-012002-02-01T14:11:57+09:00 2002-02-01T14:11:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에 관해..
레이어를 지우려고 하는데 지워지질 않는 군요.
지우려고 하는 레이어 안의 내용을 모두 지웠는데도 지워 지질 않내요.
저의 경우 레이어 창에서 지울 레이어 선택하고 델키 눌러서 지우는데
purge명령을 사용 해도 지워 지지 안네요??
  • 11 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 딸기
      2002-02-01T14:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 2:44 pm
      저도 아직 초보라서 잘 모르겠지만…
      아마도 레이어가 잠겨있는거 갔아요…
      레이어 옆에 자물쇠 모양이 잠겨있으면…
      풀어서…지워보세요….
      저도 초보라서 될지는 보장 못하겠녀요…^^:
    3. 캐드중수
      2002-02-01T14:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 2:45 pm
      레이어가 안지워지는 이유는 대부분이
      블럭속에 남아있기 때문입니다..
      의심가는 블럭을 폭파한 후에 지워보세요…^^
    4. 현민
      2002-02-01T15:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 3:08 pm
      불럭을 깬다는게 어떻게 하는거지요 explod를 말하는건 아닐거구
      지금 저의 상황은 인서트명령으로 화일을 불러드렸는데 그 화일에도
      레이어가 들어 가있는것인데 필요 없어 모두 지웠는데 레이어는
      그데로 남아 있네요..???
      독학중이라 자세한 답변 주시면 정말 정말 고맙겠습니다.
    5. 캐드중수
      2002-02-01T15:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 3:31 pm
      explode 맞슴둥…
      블럭 부른후 explode로 폭파한다음 레이어 정리하면 되구요.
      혹시 블럭을 불렀다가 필요없다고 지웠어도
      블럭정보는 그대로 남아있답니다…
      그럴땐 purge명령으로 도면에 필요없는정보를 삭제해주면 됩니다.
