위 그림에서 레이어의 글씨가 흐리게된거는 화면에 선이 나타나질 않네여..어떻게 해야죠…
레이어에 on/off와 비슷한 역활을 하죠 그런데 on/off는 선택과 수정이 가능하고 안보이더라도 출력시 나타나지만 프리즈는 선택과 수정을 할수 없고 안보이게 하면 출력도 안돼요
넘 웃긴 질문일수도 있는데요..
레이어에 잠금과 켜기 가운데에 있는 해 모양은 구체적으로 어디에 쓰이는 거죠?
그래서 이걸 사용안하는뎅..
궁금하네요…
오늘오후부터는 설연휴인데…..
잘 보내시구요..복도 마니마니 받으세요~~
올해는 저의 해라..기분이 up되네요..ㅋㅋ
레이어 off해면 출력시 나타나나요?? 그렇지 않은걸로 아는데..??
해당 레이어를 off 시킨후에 임의의 명령어에서 선택시 all을 선택하면 off 시킨 레이어도 선택이 되어지지만 프리즈는 그렇게 되지 않습니다.
프리즈의 중요한 용도는 Paper Space에서 사용되죠..(설명이 길어지니깐. 이만…)
외부참조 삽입된 도면의 레이어입니다. 외부참조가 로딩되었는지 외부참조관리자에서 확인하세요
