홈/ 질문/Q 60131
등록일: 2006-06-072006-06-07T11:50:56+09:00 2006-06-07T11:50:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에 대한 질문
위 그림에서 레이어의 글씨가 흐리게된거는 화면에 선이 나타나질 않네여..어떻게 해야죠…
  • 26 조회
      2006-06-07T11:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 11:53 am
      외부참조 삽입된 도면의 레이어입니다. 외부참조가 로딩되었는지 외부참조관리자에서 확인하세요
    등록일: 2004-01-202004-01-20T15:29:42+09:00 2004-01-20T15:29:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어에 대한 질문
    넘 웃긴 질문일수도 있는데요..
    레이어에 잠금과 켜기 가운데에 있는 해 모양은 구체적으로 어디에 쓰이는 거죠?
    그래서 이걸 사용안하는뎅..
    궁금하네요…
    오늘오후부터는 설연휴인데…..
    잘 보내시구요..복도 마니마니 받으세요~~
    올해는 저의 해라..기분이 up되네요..ㅋㅋ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-01-26T08:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 8:12 am
        프리즈의 중요한 용도는 Paper Space에서 사용되죠..(설명이 길어지니깐. 이만…)
        2004-01-26T08:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 8:10 am
        해당 레이어를 off 시킨후에 임의의 명령어에서 선택시 all을 선택하면 off 시킨 레이어도 선택이 되어지지만 프리즈는 그렇게 되지 않습니다.
        2004-01-23T16:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-23 4:54 pm
        레이어 off해면 출력시 나타나나요?? 그렇지 않은걸로 아는데..??
        2004-01-20T17:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-20 5:17 pm
        레이어에 on/off와 비슷한 역활을 하죠 그런데 on/off는 선택과 수정이 가능하고 안보이더라도 출력시 나타나지만 프리즈는 선택과 수정을 할수 없고 안보이게 하면 출력도 안돼요
