홈/ 질문/Q 56910
등록일: 2005-12-032005-12-03T14:56:06+09:00 2005-12-03T14:56:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어의 한글이름이 이상한 문자들로 변해버렸습니다.
현재 오토캐드2006버전을 노트북과 데스크 탑에서 사용중입니다
노트북에서 작업하면서 레이어를 만들때 한글로 만들어 작업하고 저장한후
데스크탑에서 열면 레이어 명이 모두 이상한 숫자와 영어의 조합으로 변해버립니다
그리고 반대로 데스크탑에서 만든화일의 레이어에 한글로 레이어명을 작성하고 저장한후 노트북으로 옮겨서 열면 같은 현상이 벌어집니다
이유를 모르겠네요
아시는 분 계신지요?
  • 168 조회
      2005-12-05T09:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:35 am
      제 소견으로는 해당 시스템의 언어 코드 값의 차이가 아닐까 합니다. 그게 윈도우 시스템 언어 코드 값일지, 캐드 자체에도 언어 코드 값이 있어서 그 값인지는 명확하게 모르겠으나, 그 코드 값의 차이 때문에 생기는
      2005-12-05T09:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:37 am
      현상 같습니다. 요즘 나오는 프로그램이나 시스템의 경우 한글 파일이름이나 레이어를 사용 할 수 있게 되었지만 예전엔 그런것이 문제였죠.. 요즘 해결되었다 하더라도 일부 오류는 있을 것이라 생각이 듭니다.
      2005-12-05T09:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:46 am
      해서 개인적으로는 파일명, 레이어명 외 블럭명 등기타 모든것을 영문으로 사용하려고 합니다만. 표현 가능 하다면 영문으로 구분하는게…^^;; 위 답변은 제 견해이므로 해답은 아닙니다.. ^^;;;
