홈/ 질문/Q 79998
등록일: 2009-01-222009-01-22T13:07:36+09:00 2009-01-22T13:07:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어자동변경
레이어 0번  녹색으로된 파일 50개있습니다.
이파일을 열때 레이어 0색을 녹색에서  흰색으로 자동 변경시키는 방법없나요??
 파일 열때 색깔자동변경 기능요 도와주세요????
  • 24 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2009-01-22T13:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-22 1:56 pm
      제 생각에는 layer 명령어 치셔서 해당 레이어 색상 변경에서 색상변경하시는 될꺼 같은데 다른 분들은 다른 의견 들있나요?
      2009-01-22T14:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-22 2:35 pm
      archioffice에는 정해진 레이어 속성에 따라…도면오픈 시  도면층 속성(색, 라인타입)이 자동으로 바뀌는 기능이 있습니다만..건축 전용 제품이라….
      2009-01-23T13:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-23 1:27 pm
      좀 귀찮으셔도.. 레이어 창을 열어서 0번을 녹색으로 바꾸신뒤
      0번 레이어만 활성화 시키고 나머지는 잠구세요
      그리고 전체객체 선택후 bylayer 선택해두시면
      담에 0번을 녹색에서 하늘색으로 변경하실때에는
      레이어창 열어서 0번을 하늘색으로만 변경하면 한번에 다바껴요..
      조금 귀찮으셔도 이방법이 최고일듯..
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
