홈/ 질문/Q 98195
등록일: 2013-05-102013-05-10T08:52:52+09:00 2013-05-10T08:52:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어창에서 동결, 선색, 종류 등이 변경되지 않아요..
원래 마우스로 클릭하면 흑백/컬러 로 바뀌면서 on/off 되는식이여야 하는데
아예 먹통이에요 …
특정 도면이 그런게 아니라 캐드전체가 다 안되는데 뭔가를 잘못 만진건가요…
재설치(폴더, 내문서폴더 다삭제했는데도 안되내요…)
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2013-05-10T09:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 9:22 am
      그림에 박스안에 선택한  레이어는 “”현재레이어””
      인데,  현재레이어는 바꿀수없잖아요~~~
      2013-05-10T16:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 4:00 pm
      선택한 레이어 뿐만 아니라
      0, 도면층 1~5전부 변경이 안됩니다…. 도와주세요….
      2013-05-10T16:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 4:21 pm
      emoticon
      전체 도면이 그러하시다니,
      일단 두가지를 해보셔요
      1.캐드 닫은상태에서  또는 재시작후   첨부 배치화일로 바이러스검사
      2 시작 – 프로그램 –  오토데스크 – 오토캐드2012 –   “”기본겂으로재설정””
      이렇게 해보셔요
      ***  기본적인 정보는 주셔야 보시는 분들이 답하시기 좋습니다
      적어도 다그렇다할지라도 위 그림의 도면 1장정도는 주사고,
      서드파티 사용유무,  언제부터 그런건지 등 이란것도 알려주셔야 합니다
      2013-05-17T11:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 11:31 am
      오늘 같은 증상을 경험했는데 아직 해결책을 찾지 못 했네요.
      같은 파일을 다른 컴퓨터에서 했을때는 정상 이었습니다.
      캐드 설정의 문제인가 의심되지만 모르겠네요…;;
      저는 2007버전을 사용중입니다.
