인터넷에서 도면을 다운받고 그 도면의 레이어를 제가 쓰는 레이어로 수정할려고 하는데 이름은 바뀌는데 이런 글이 뜨면서 삭제는 안되네여 왜 그런거죠??? 그리고 해결 방법도요…. 감사합니다.
The selected layer was not delected
The following layers cannot be deleted
layer 0 and Defpoints
The current layer
Xref – dependent layers
layers containing objects
가끔, 아주가끔…. 누군가가 defpoints 레이어를 이름을 바꾸는 경우가 있읍니다. 이놈은 보통레이어로 보이면서도… 삭제가 안됩니다.
블럭으로 잡혀있는것중 삭제할 레이어가 포함되어있으면 나오지도 않고 삭제도 안되고 곤란한 경우가 가끔있었습니다. 블럭으로 잡혀진것도 확인하세여. 일반 객체야 금방 확인 되지만 블럭으로 잡힌것을 찾으려면 고생좀 하시겠네
왜 안되는지 위 질문내용의 메세지에 나와있습니다. 0 그리고 defpoints 레이어, 현재레이어, Xref 포함된 레이어, 객체를 포함하는 레이어는 삭제가 안된다는 의미입니다.따라서 위4가지경우중 하나에 해당됩니다
