홈/ 질문/Q 29074
등록일: 2002-02-272002-02-27T11:35:13+09:00 2002-02-27T11:35:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어, 딤을 저장하고파
네네.. 레이어를 파일처럼 쓰고싶습니다.
한가지 정해놓은 레이어를 저장해 놓고 불러다 쓰고 불러다 쓰고
그러면 얼마나 편할까요
아시는 분들…가르쳐 주십사.
참… 딤(ddim)스타일도 저장할 수 있는 지 알고싶습니다.
매번 구챦쑴돠.
무지한 쥬.. 발버둥 바둥바둥
  • 18 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 배우미
      2002-02-27T11:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 11:41 am
      저는 필요한거 블럭으로 저장해놓구 쓰는데…
      그냥 더불유블럭으로 저장해서… 필요할때… 꺼내 쓰거든요…
      아니면 필요한부분 복사해다 쓰던지요…..
      이정도면 그냥저냥 살만 하던데요…..
      좋은 방법 있으시면 저두점 알려주십시요..
    3. 정지숙
      2002-02-27T12:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 12:10 pm
      cad2000이상에서 designcenter를 사용하심 가능합니다.
      그안의 entity들은 filter를 이용해서 복사할 수 있는데 제가 아직 거기까지는…
      복사하실 레이어를 선택하시고 복사를 누르시고 다른도면에 가서 붙여넣기를 하심 됩니다.
    4. AAA
      2002-02-27T12:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 12:22 pm
      레이어, 치수 설정을 원하는 대로 만든후에
      saveas 로 템플릿파일(*.dwt) 형식으로 저장합니다.
      그리고, 후에 새도면(new)작업시 템플릿파일을 사용하여 도면을 시작하면 됩니다.
      또는 다른 도면에 있는 레이어, 치수설정을 디자인센터로 드래그앤 드롭하는
      방법도 있습니다.
    5. 권현실
      2002-02-27T12:26:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 12:26 pm
      design center(ctrl+2) 를 열어 가져오고 싶은 레이어와 dim유형을 가지고 있는
      도면 선택하면 레이어와 dim유형이 나타납니다.
      현재 도면에 드래그앤드롭 하시면 레이어와 dim유형이 그래로 생성됩니다.
      레이어은 또다른 방법으로 레이어 실행하면 상태저장이 있습니다.
      상태저장에서 레이어 상태를 체크하고 이름주고 저장…
      상태복원에 들어가서 내보내기 해서 *.las 로 저장됩니다.
      그러면 다른 도면 그릴 때 상태복원들어가서 가져오기 해서
      저장했던 *.las 를 선택하고 레이어가 불러 진후 복원을 클릭하면
      됩니다. 저장했던 *.las 파일만 있다면 다른 컴퓨터에서도 사용이
      가능합니다.
