홈/ 질문/Q 113464
픽키
픽키Lv.0
등록일: 2021-11-292021-11-29T19:43:07+09:00 2021-11-29T19:43:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 맞교환
TSW 처럼 문자열 1:1 맞대응 교환처럼
레이어 맞교환 했으면 해서 이렇게 글올립니다.
(defun c:TSW (/ ss obj1 obj2 str1 str2) ; 명령어 본인이 원하는 단어로 바꾸어서 사용할수 도 있어요
        (prompt ” ………문자열 1:1 맞교환하기…   A <-> B   선택문자가 2개인 경우만 1:1 맞교환됨 “)
  (if (and
(setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”)))) ;문자를 선택해라
(= (sslength ss) 2) ;선택한 문자가 두개일경우만 실행시켜라
(setq obj1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
(setq obj2 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 1)))
(setq str1 (vla-get-textstring obj1))
(setq str2 (vla-get-textstring obj2))
      (progn
(vla-put-textstring obj1 str2)
(vla-put-textstring obj2 str1)
  • 40 조회
    2. 픽키 Lv.0
      2021-11-30T10:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-30 10:38 am
      감사합니다 잘 사용하겠습니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2021-11-30T06:48:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-30 6:48 am
      vla-get-textstring 을 vla-get-layer
      vla-put-textstring 을 vla-put-layer 로  바꾸시면 됩니다
      (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”)))) 문자가 아닌 다른 객체도 선택하시고 싶으시면
      (setq ss (ssget)) 이렇게 하시면 되고요
