Lv.0 등록일: 2010-08-132010-08-13T11:30:21+09:00 2010-08-13T11:30:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어 변경시 색상이 흰색으로만 나와요 오토캐드 에서요 선을 선택하고 레이어 변경을 하면 레이어 는 변경되는데 색상은 계속 흰색으로 나옵니다 어떻게 해야 되나요 고수님들 제발 빠른 답변 부탁드릴께요 … 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-08-13T12:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 12:46 pm 레이어 변경만 하시고 속성은 변경 안하시거 같은데 …..bylayer 아닌 이상 선을 선택했을시 속성값은 변경이 안되걸로 알고 있습니다. 객체 자체 속성이 bylayer로 되어 있는지 확인 함 해보심이 .^^ [Deleted User] 2010-08-13T13:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 1:02 pm 선을 그을때 라인 명령어 치고 라인을 그으면 그선 속성을 bylayer 로 뜨게 하는 방법 있나요??저는 선을 그으면 속성에 색상이 무조건 흰색으로 뜨는데요 [Deleted User] 2010-08-13T13:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 1:06 pm 레이어 자체 속성값을 변경하세요…. 메뉴바 (도면층,특성)이거는 켜놓고 작업이 편하실듯해요. [Deleted User] 2010-08-13T14:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 2:27 pm 답변 감사합니다 ^^
레이어 자체 속성값을 변경하세요….
답변 감사합니다 ^^
